Westfalia Aufstelldach 1974 - hinten angeschlagen
DelSol
Re: Westfalia Aufstelldach 1974 - hinten angeschlagen
Beitrag von DelSol »
So hierzu nur nochmal eine kleine Rückmeldung falls es interessiert.. habe die Aufstellscheren nun bekommen.
Hatten einiges an Lieferzeit! :roll: Die Qualität scheint wirklich sehr gut zu sein - sehr sauber gearbeitet und
in schön schwerer massiver Ausführung in Edelstahl - auch die Gleitstücke bewegen sich sehr sauber und stabil
ohne jegliches Spiel.
Danke nochmals Woita für den Tipp! :bier:
Nur falls auch mal jemand darüber nachdenkt diese zu kaufen und sich unsicher ist.
DelSol
Muss das Ganze nochmal kurz aus der Versenkung holen, da ich in Kürze die neuen
Aufstellscheren am Dach montieren möchte. Weiss jemand von euch zufällig ob zwischen
Karosserie und Aufstellscheren aber Werk eine Art Unterlage (Gummi, Kork o.ä.) verbaut war?
Sehe bei meinen vorhandenen nichts weiter - möchte die neuen aber nicht wirklich direkt
auf das Blech schrauben.
Danke und euch ein schönes Wochenende!
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Beitrag von TEH 29920 »
das wurde direkt auf das Blech geschraubt.
Gruß Bernd
DelSol
Danke für deine Info Bernd! Puuh.. das ist brutal :roll:
Da sind Lackschäden dann vorprogrammiert :cry:
Hab einfach nen passenden Streifen dicke Teichfolie dazwischen gelegt. Auch wegen der Abdichtung bei Regen.
Sollte aber auch so gehen.
Wichtiger ist, dass du die Winkel unter der Gepäckwanne gut abdichtest, sonst läuft dir bei jedem Regen das Wasser in den Dachhimmel rein.
Frank_Hopfner
Beitrag von Frank_Hopfner »
Hallo!
Ich schieb das hier auch nochmal nach oben: bei meinem 76er Dach sind die Scharniere stark vergewaltigt worden, alles verbogen und ausgeschlagen.
Kann mir jemand sagen, ob die beiden Streben auf dem Bild (Meterstab) so gebogen gehören, oder ob diese eigentlich flach (Bodeneben) wie alle anderen auch sein sollten?
Danke und Gruß, Niko
Frank_Hopfner
:tear:
Nach dem Verschieben aus dem OpenForum ist der Beitrag untergetaucht. Deshalb hier nochmal.
Danke und Gruss,
Niko
Moin Niko,
ich kann mal bei meinem Bus schauen, ist aber nen 75er. Denke aber, dass sich da nicht viel an den hinteren Scheren geändert haben sollte.
mmh... hab versucht nen foto zu machen, aber ich bekomme in der Garage das Dach nicht weit genug auf.
Und wegen defektem Motor bekomme ich den Bus auch so einfach da nicht raus.
Crispy
Beitrag von Crispy »
Moin Niko!
Ich habe meine Scharniere letztes Jahr überholt, da sie genau so schrecklich aussahen.
Die Form der Streben ergibt sich doch beim Zusammensetzen des Scharniers.
Die Streben müssen so geformt sein, dass die Scharniere einwandfrei gerade sind und beim öffnen und schließen nichts verkantet.
Ob meine jetzt gerade oder gebogen waren, weiß ich leider nicht mehr.
Crispy
Übrigens ist er seit der Überholung eine Wohltat das Dach zu öffnen! Habe im gleichen Zuge noch den vorderen Mechanismus mit gemacht!
Das hat richtig was gebracht!
