- Matthias S.
Da das in einem anderen Forum auch gerade Thema war habe ich mir die Osram Nightbreaker 130% für unsere Winterschlampe bestellt. Da nach 30 Wintern im Passat vermutlich nicht mehr die volle Spannung durch Übergangswiderstände vorne ankommt werden wir mal sehen was an Lichtausbeute und Lebensdauer rauskommt.
Ansonsten muss ich auch weder an den ganzen Luftis noch an den Passat Birnen wechseln, die originale Bestückung hält größtenteils ewig aber die Leistung der H4 lässt nach.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
manni90
- IG T2 Mitgliedsnummer: 532
Hab die Lenkschubstange erneuert. Jetzt bin ich noch auf der Suche nach guten und passgenauen Spurstagen. Bei meinem 79er Bus ist auf der rechten Seite die verstellbare Spurstange verbaut. Zwei Spurstangen die ich im Netz gekauft habe musste ich wieder zurückschicken, weil zum einen die Qualität grottenschlecht war und zum anderen die Passgenauigkeit nicht gegeben war.
Soweit mir bekannt ist, sind bei manchen Bussen die verstellbaren Stangen auch links verbaut worden. Aber das dürfte beim Kauf keine Rolle spielen, weil die Spurstangen links und rechts passen. Grund könnte der BKV sein.
Vielleicht kann mir jemand eine Quelle nennen, wo ich anständige Spurstangen bekommen kann.
Die fest Spurstange ist ca. 60 cm lang.
manni
manni
- GrünerBulli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 627
Habe heute mal die Einstellung meiner Scheinwerfer überprüft und wie ich dachte, waren diese viel zu tief eingestellt.
Nach dem Justieren habe ich erstmal eine gute Ausleuchtung bei Abblendlicht und das Fernlicht blendet nun auch den Gegenverkehr
Werde aber die Einstellung bei nächster Gelegenheit mal überprüfen lassen.
Hier findet ihr ein paar Infos zur Lichteinstellung: http://gruenerbulli.de/scheinwerferlicht-einstellen/
- Rolf-Stephan Badura
Hallo "GrünerBulli",
Habe mir nicht umsonst Nivauregulierung hinten verbaut, weil sich der Bulli drastisch anders verhält.
Wenn der Fahrsitz unbelastet, schaut die Front gen Himmel - erst wenn vorne belastet steht er halbwegs gerade.
Deswegen muss man beim Lichttest vorne jemand reinsetzen (nicht hinten!) -
oder einen neuen 70kg Sandsack parat haben, aber meist reicht der alte Sack.
In Deinem Fall hast Du also wieder zu wenig Licht, weil wenn Du einsteigst als Fahrer die Front wieder nach unten geht...
Hier z.B. findet man die Einstellmaßgaben:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _30-7.html
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... dex.htm#E4
ich weiß nicht woher Du die Vorgaben für die Einstellung der Scheinwerfer hast, aber sie sind nicht für den VW Bulli.Auf der Rückbank sollte ein Passagier mittig sitzen
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:ich weiß nicht woher Du die Vorgaben für die Einstellung der Scheinwerfer hast, aber sie sind nicht für den VW Bulli.
Da hat Hans-Rüdiger Etzold wohl schlecht recherchiert: https://sowirdsgemacht.com/band17/VW-Bus.html#!147
... und Eric hat das leider so übernommen.
- GrünerBulli
Hallo,Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo "GrünerBulli",ich weiß nicht woher Du die Vorgaben für die Einstellung der Scheinwerfer hast, aber sie sind nicht für den VW Bulli.Auf der Rückbank sollte ein Passagier mittig sitzen![]()
in der Tat habe ich mich über dieses Vorgehen auch ein wenig gewundert, hatte bei meinen Recherchen aber nicht an Michaels Seiten gedacht. Da ich nicht nur im "so wirds gemacht" Heft diese Beschreibung gefunden habe, dachte ich, dass das schon stimmt
- TaunusBulli
- T2-Kenner
Hallo Leute
Ich habe das kalte Wetter der letzten Tage genutzt und die Lichtmaschine, Anlasser und diverse Blechteile von der Motorverkleidung demontiert. Bleche und Co gehen zum Pulverbeschichten. Lichtmaschine und Anlasser werden die nächsten Wochen von einem Freund überholt.
Gruß TaunusBulli
Gruß TaunusBulli
- sandkastenheld
Hi Taunusbulli,
eine sinnvollle Nutzung des Wetters. Stichwort Überholung. Ich war auch wieder fleißig.
- TaunusBulli
- T2-Kenner
Hallo Thorben
Das sieht nach richtig guter Arbeit aus. Top.
Gruß TaunusBulli
Gruß TaunusBulli
Rahmen repariert...
