Typ 1 Motor neu läuft unter Last nicht
Re: Typ 1 Motor neu läuft unter Last nicht
raddoktor hat geschrieben:Er läuft richtig- endlich! der alte neue luftfilterkasten kam heute und ich musste gleich anklemmen das ding! ... aber dann alle unterdruckschläuche drangebastelt und umgesteckt und fotosm gecheckt vom motorrraum und plötzlich: KABUMM!!! volltreffer!!
Sorry, ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, diese Anmerkung wurde nun "experimentell" widerlegt: Ein AS fährt und läuft auch ohne Luftfilter...
raddoktor hat geschrieben:vielleicht bring ich das jetzt auch selber mit nach hannover!?
... mach mal. :gut:
sham 69
sham 69
Beitrag von sham 69 »
T2NJ72 hat geschrieben: Sorry, ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, diese Anmerkung wurde nun "experimentell" widerlegt: Ein AS fährt und läuft auch ohne Luftfilter...
Bisschen albern. Die Unterdruckanschlüsse sollten dabei natürlich passen aber ich werde jetzt nicht mit Erbsen zählen anfangen. :wall:
GoldenerOktober *001
IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Kaum macht man mal was richtig, schon klappts...
BTW: Hoffentlich ist der BKV-Anschluß bis ans Geweih nun aber auch mit einem saugstabilen Schlauch erfolgt. Gewebeeinlage alleine reicht nicht, das ist nur druckstabil. Der richtige Schlauch hat eine Drahteinlage!
Sonst kann das Bremsen mal völlig ungewohnt bis sehr gefährlich werden, wenn sich der Schlauch zusammenzieht!
Gruß Torsten
raddoktor
Beitrag von raddoktor »
Den BKV anschluss am geweih habe ich leider (noch) nicht dran! nun wo der motor schön läuft muss ich ihn nochmal zerlegen und am geweih den passenden anschluss anfertigen... ach dem spiel ist vor dem spiel! danke für den tip mit dem schlauch, wo bestellt ihr die passendén schläuche? bin da immer unschlüssig, was genau wo verbaut werden darf... benzinschlauch passt nur bei spritleitung? und unterdruckschläuche mit schelle fixieren oder ohne? wieviel druck oder vielemehr unterdruck herrscht im system??
grüsse
doc
der mit dem mega grinsen im gesicht
Hallo Nico,
gut das Torsten das Thema Anschluss BKV noch erwähnt hat. Ich wäre jetzt stillschweigend davon ausgegangen, dass Du die entsprechenden Teile vom Typ 4 Motor reanimiert hättest. :?
Dein vorhandenes Geweih kannst Du sicherlich mit entsprechenden Anschlüssen versehen und Röhrchen einlöten. Andererseits bietet es sich auch an, etwas Fertiges als Gebrauchtteile zu erstehen. Ralf wäre da sicherlich eine gute Adresse, der auch die passende Unterdruckleitung, Rückschlagventil und ggf. auch die passenden Schellen zur Verfügung stellen könnte.
http://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Bus_T2.pdf
raddoktor hat geschrieben:wieviel druck oder vielemehr unterdruck herrscht im system??
... man geht wohl von etwa 0,5 bis 0,8 bar aus. Aber nachgemessen habe ich das noch nicht, weil mein Unterdruckmessgerät in dem Bereich aufhört und ich wollte es nicht unnötig "killen".
Hier noch Impressionen des Anschlusses am Geweih (nicht wundern, bei mir ist der Anschluss mit einem Blindstopfen versehen, weil ich keinen BKV habe):
Archivfoto, Spritfilter sitzt inzwischen vorschriftsmäßig direkt unter dem Tank
Dann viel Glück beim Einkaufen :mrgreen:
