Ich strebe gerade meinen Bus Vorderwagen aus um gravierende Sanierungsarbeiten durchzuführen. Kniestück, Front, Querträger,...
Ich möchte einen halte Punkt für die Steben an der Gurtaufnahme der A-Säule nutzen und habe keine passende Schraube.
Das hatte ich mir vorher nicht genauer angesehen, hätte aber auch drauf kommen können, dass es ein Feingewinde hat. Woher bekomme ich denn wohl solch eine Schraube in größere Länge (50mm)her? Welche Steigung hat das Gewinde genau? 1? Und welchen Durchmesser hat sie? M10 Schrauben kann ich gerade so durch das Gewinde stecken. Alternativ müsste ich eine Gurtschraube verlängern...
Wäre da um jede Hilfe dankbar!
VG
Daniel
Schraube für Gurtbefestigung A-Säule
Re: Schraube für Gurtbefestigung A-Säule
da Gewinde ist nicht metrisch. Es ist 7/16" UNF.
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Hallo Wolle, 40 mm hätte ich. Kannst Du haben. Wo kommst denn Du her ?
Viele Grüße von Rüdiger*289
ah sehr gut! Danke für eure Info´s
@Rüdiger Cool, Danke für dein Angebot! Ich kann Sie aber auch bestellen, da ich aus Rheine komme, Nähe Münster.
Dan macht dann genau soviel Sinn.
Danke Für den Link und die Info mit dem Gewinde! UNF kannte ich so noch nicht...
Hätte eher auf ein Feingewinde getippt.
VG Daniel
VG Daniel
ist ja auch ein Feingewinde, deshalb un-F für "fine". Nur halt zöllig. Hat mein Schraubenhändler einfach so am Lager. Und sollte sich in jeder Grabbelkiste eines jeden hartgesottenen Autobastlers finden, weil alle (alle) Sicherheitsgurtschrauben dieses Gewinde haben. (Beim VW-Käfer Cabrio übrigens auch die Rücklehnenverschraubung).
