Kabelbaum Nachfertigung
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Re: Kabelbaum Nachfertigung
ich habe schon diverse Kabelbäume gefertigt, einige auch für T2.
In der Regel sind da weitere Leitungen für Zusatzinstrumente und sonstiges hinzu gekommen. Da bei einigen Baujahren auch die Verkabelung unterschiedlich sein kann, würde ich möglichst vom Original eine kopie erstellen. Diese Kopie lässt sich dann auch in Grenzen erweitern.
So habe ich in meinem Bulli zusätzliche Leitungen für Öldruck und Temperatur, Drehzahl, 12V von Zusatzbatterie, Nebelschlussleuchte und eine Schaltleitung für die Seitenbeleuchtung (US). Da es ein US-Einspritzer war, ist auch die Verkabelung im Motorraum mit Pumpenrelais und das Trennralais im Kabelbaum integriert. Da ist dann auch noch Platz für mehr, wenn man es denn braucht.
Einen Schaltplan kann man hier http://vw.myweb01.de/shop/index.ph ... um-50PS-79 finden.
Da könnte ich auch über eine Kleinserie nachdenken, wenn da Interesse besteht.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
Ralf
http://vw.myweb01.de/shop/index.php?p=p ... um-50PS-79
Hi Ralf,
ich melde schon einmal Interesse an.
Ich würde gerne die 6mm² Leitung gegen eine 10mm² tauschen.
Die Leitungen für Öltemperatur, Öldruck und Drehzahlmesser brauche ich auch.
Dann noch eine Leitung fürs Lambda Tool und noch zwei mal Reserve.
Ich würde auch einen Standard Rohling nehmen und mir den Rest selber rein ziehen.
Auf jeden Fall könnte ich mir schon mal die Bestellung der ganzen Einzelkabel und der Schläuche sparen.
Hi Ralf,
MCT
- IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Hallo Ralf,
Ich schliesse mich Thomas Bestellung an, allerdings wären mir 5 statt 2 Reserveleitungen lieb (man weiss ja nie...).
Was brauchst Du noch von mir?
Gruss
Gruss
Thomas R.
Hallo Ralf,
da möchte ich auch mal Interesse anmelden. Ich habe mich allerdings noch gar nicht mit der Konfektionierung des Hauptkabelbaums auseinander gesetzt und daher könnte es sein, dass meine Fragen und Anmerkungen "merkwürdig" erscheinen.
Bei dem Link ist ein Kabelbaum mit 50 PS genannt. Meiner ist ein 70 PS US-Einspritzer. Geht es hier um so eine Konfektionierung?
Ich würde dann auch die Zusatzverkabelung nach Thomas Beschreibung wünschen. Ich möchte aber vielleicht anregen, ob ein zusätzliches Kabel für eine Relaisschaltung des Anlassers zur Entlastung des Zündanlassschalters ergänzt werden könnte.
PC-Doc
Hallo Zusammen,
wofür braucht man denn ein 10mm² kabel? Das macht locker 50A. Bei 6mm² kann man 30A dauerbelastung betreiben.
Mit dem 2x 6mm² im kabelbaum wird das ganze schon recht steif und lässt sich noch einziehen. Bei 10mm² hätte ich so meine bedenken. Dazu kommt, das ich an 10mm² keine Stecker anschlagen kann. Das müsste dann jeder selber organisieren.
Ich benutze das 6mm² kabel für radio, steckdose und innenbeleuchtung. Halt alles das, was man nicht zum fahrbetrieb benötigt.
Ein Relais für den anlasser kann ich natürlich auch vorsehen. Das wird dann im motorraum rechts unter dem runden deckel über dem radkasten platz finden.
Für den rückfahrscheinwerfer und eine evtl. sprittpumpe habe ich für mich ein weiteres relais vorgesehen. Ebenso ein relais für die sprittpumpe selbst (Pierburg), so wie es von CSP angeboten wird.
Diese Optionen kann ich anbieten:
Anschluss AHK 8-poliger Stecker rechts nähe Rücklicht
Nebelschlusslicht
Zusatz Anzeigeinstrumente (U/Min, Öl Temp und Druck)
Separate 12V 6mm2 Versorgung
Alarmanlage Kontakt Motorklappe und Rückfahrschaltleitung
Sidemarker hinten (US-Ausführung)
Relais für Anlasser (rechts über Radkasten im Motorraum)
Relais für Rückfahrscheinwerfer (linke untere Ecke an Schottwand)
Relais Sicherheitsschaltung Benzinpumpe (linke untere Ecke an Schottwand)
Trennrelais für Zusatzbatterie (links neben Motorklappe)
Alle kabel aus dem original kabelbaum in 0.5mm² werden in 0.75mm² ausgeführt, da mir das teilweise zu knapp berechnet ist. Für die Relais werden Relaissockel angesteckt sein. relais selber sind nicht inklusive, kann ich aber entsprechend besorgen.
Für weitere reserve kabel benötige ich den querschnitt, gewünschte farbgebung, sowie die benötigte länge unter dem armaturenbrett und den austritt im motorraum. Aber allzuviel platz ist dann nicht mehr, wenn der originale verlegeweg benutzt werden soll.
Falls noch jemand etwas anderes benötigt, sollte das sofern noch platz ist auch möglich sein.
Für die originalität benötige ich je ein muster. Für den Typ4 Vergaser ausführung habe ich ein muster aus meinem bulli. Die diagnose dose, wenn vorhanden, entfällt.
Bei mehr als 4 Stück kann ich das zum stückpreis von 210 € inclusive aller extra kabel (6mm² Version) anbieten.
Relais kommen dann extra, wenn gewünscht.
Für die fertigung werde ich je ca 10 bis 14 tage benötigen.
Da ich das als privatperson anbiete, gibt es keine rechnung, stehe aber mit rat zur seite....
So einen kompletten kabelbaum habe ich in meinem bulli gerade eingebaut. Bilder kann ich gerne einstellen.
Ralf
Nebelschlusslicht
Ralf
mein-grisu
- IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Servus Ralf,
wäre auch bei einem Kabelbaum dabei - mit Relais!
Da bei meinem Grisu sowieso Tonnen von wild eingezogenen Kabel herumfliegen, würde ich gern mal einen Originalen einziehen...irgendwann
...was mir in deiner Liste noch fehlt, wären die Nebelscheinwerfer.
Wäre es auch möglich, die Scheinwerfer über Relais zu schalten?
Für die Blaulichter und Folgetonhorn muss ich eh extra Kabel legen.
Zeitdruck gibt es bei mir nicht!
Sonnige Grüße aus Wien
Sascha
Sascha
Beste Grüße aus Tirol
Sascha
Sascha
peter-dd
Ich würde auch einen Kompletten Kabelbaum nehmen. gibt es den auch für den vorderen teil Also alles was Lampen Blinker hupe Amaturenzeugs ist.
Bräuchte das für nen t2a bj 71 typ 1 motor.
Was kostet der ganze Spaß?
Ralf das sind Luxus Probleme
Ich will nicht mehr, das das Licht Dunkler wird, wenn ich auf die Hupe Drücke.
Unsere Drucklufthupe zieht 16A.
Und jetzt kommt auch noch die Sitzheizung für die Beifahrerin dazu, das sind auch noch mal rund 6A.
Ich würde auch ein 6mm² und noch 4mm² parallel nehmen, dann kann man wieder mit normalen Flachsteckern arbeiten.
Ansonsten in Vollausstattung mit allen Optionen, die du genannt hast.
Ein Muster kann ich dir leider nicht zur Verfügung stellen.
Dein Preis von 210€ ist absolut OK.
Sytronic1987
Hallo Ralf,
ich habe gerade aus meinem Typ 4 Baujahr 1978 auch den Kabelbaum rausgezogen und bin am überlegen, wie ich das alles neu mache. Und jetzt lese ich das hier
Ich würde mich gerne auch für einen vormerken lassen. Details würde ich dir dann per PN zukommen lassen, was ich als Sonderwunsch brauche
Vielen Dank und Grüße
Marvin
Marvin
Olli239
Mann das nimmt hier ja ganz schon Fahrt auf.
Ralf, wie schon besprochen ist es bei mir nicht zeitkritisch, aber ich hätte gerne einen Kabelbaum für einen US Einspritzer mit:
Relais für den Anlasser (hängt bei mir aktuell noch lieblos neben dem Getriebe :unbekannt:)
Nebelscheinwerfer
Nebelschlusslicht
Zusatz Anzeigeinstrumente (U/Min, Öl Temp und Druck) (ÖlTemp Sensor sitzt bei mir am Öldruckregelkolben)
Und wenn es noch passt - die Separate 12V 6mm2 Versorgung
Zwei Fragen hab ich aber noch:
Brauch ich das Benzinpumpenrelais beim Einspritzer, oder bringt der das von Haus mit?
Und welchen Nutzen hat das Relais für die Rückfahrscheinwerfer?
Sollte sich kein Muster für die Einspritzer finden, würde ich meinen Kabelbaum auch als Muster zur Verfügung stellen.
Bräuchte dann aber Hilfe beim Ausbau.
Olli
Nebelscheinwerfer
Nebelschlusslicht
Olli
