Kabelbaum Nachfertigung
HeWeThue
IG T2 Mitgliedsnummer: 904
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Beitrag von HeWeThue »
PC-Doc hat geschrieben: 13.03.2017 18:52 Hendrik, ja du bist noch früh genug. Ich werde mich diese Woche um die Bestellung kümmern und jedem eine pn mit den bestellen Optionen und meiner iban schicken.
Hallo Ralf,
ich mache nach Überlegung doch erstmal einen Rückzieher. Gibt noch zu viele andere Baustellen und ganz so trivial ist die Verlegung auch nicht habe ich gelesen. Zumindest nicht, wenn ich eigentlich gerne schnellstmöglich den Bulli im aktuellen Zustand auf die Straße bringen möchte.
Danke für deine Bemühungen!
Hendrik
Hendrik Weise
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Peter E. hat geschrieben: 08.03.2017 20:34 Ich würde auch einen nehmen.
Für einen frühen 77er Einspritzer ohne Sidemarker, aber mit AHK.
Motorkabelbaum bekomme ich schon von Thomas aus HH.
Um das noch etwas besser zu spezifizieren.
Folgende Optionen würde ich bestellen:
Anschluss AHK 8-poliger Stecker rechts nähe Rücklicht #
Nebelschlusslicht #
Zusatz Anzeigeinstrumente (U/Min, Öl Temp und Druck) #
Separate 12V 6mm2 Versorgung #
Relais für Anlasser (rechts über Radkasten im Motorraum) #
Relais für Rückfahrscheinwerfer (linke untere Ecke an Schottwand) #
Relais Sicherheitsschaltung Benzinpumpe (linke untere Ecke an Schottwand) #
Trennrelais für Zusatzbatterie (links neben Motorklappe) #
Danke für die Mühe!
:respekt:
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Update via PN
Danke für dein Engagement! :bier:
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
https://www.instagram.com/mygrisu/
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Zusammen,
Hier ein paar weitere Info's zu dem Kabelbaum:
* ich werde dann die Leitung 15 für die Vergaser-Version in 2,5mm² ausführen (Sicherheitshalber). Daher wird die Steuerleitung für den Rückfahrscheinwerfer (Steuerung für Rückfahrcam) in 1mm² ausgeführt.
* Ein Teil der neuen zusätzlichen Leitungen sind auf den 8-pol. Stecker unter dem Armaturenbrett gelegt (zus. Batterie, Nebelschluss, Rückfahrlicht). Der 8-pol. Stecker ist neu und liegt lose bei. Die weiteren Leitungen sind lang genug, um am Armaturenbrett im Bereich des Fahrers angeschlossen zu werden. Dort sind keine Stecker montiert, da verschiedene Anschlüsse dort möglich sind.
* Für das evtl. eingebaute EGR habe ich keinen passenden Stecker. Das kann ich auf Wunsch als Flachsteckverbindung oder ohne Stecker ausführen.
* Die Option Sidemarker ist in meinem Kabelbaum als Schaltleitung nach vorne gelegt. Mit einem Schalter kann man so die Sidemarker separat schalten.
* Die Temp- Geberleitung im Motorraum wird lang genug für verschieden Geberstellen sein.
* Der Stecker für die AHK kann links oder rechts, je nach vorhandener Bohrung vorgesehen werden. Standard ist rechts.
* Die zusätzliche 12V 6mm² Leitung wird im Kabelbaum bis kurz vor der Zweitbatterie und dann langgenug für den Anschluss verlegt. Es wird ein Kabelring mit 8mm Bohrung vorgesehen.
* Das Relais für die Sicherheitsabschaltung ist fertig Verkabelt, inkl. der Anschlussleitung zu Benzinpumpe.
* Für alle Relais werden anschraubbare Sockel fertig verdrahtet
So, sollten noch offene Fragen sein, bitte melden.
Am kommenden Wochenende möchte ich die Materialbestellung fertig machen. Daher sende ich jedem Interessent eine PN.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Holly
IG T2 Mitgliedsnummer: 699
Beitrag von Holly »
Hallo Ralf,
ich würde mich auch gerne noch anschließen und zwar:
Motor: Typ4 Vergaser
Nebelschlusslicht
Zusatz Anzeigeinstrumenten (U/Min, Öl Temp und Druck)
.... bitte mit den benötigten Relais.
Vielen Dank für deine Mühe!
Thomas R.
Beitrag von Thomas R. »
PC-Doc hat geschrieben: 15.03.2017 00:24 Hallo Zusammen,
Ralf
Hallo Ralf,
ich vermisse Kabel (?) und Relais für den Anlasser zur Entlastung des Zündanlassschalters.
Oder habe ich was übersehen?
PC-Doc
Hallo Thomas,
Da hast du nichts übersehen.
Nur bei diesem wie bei dem rückwärtslicht Relais wird der Sockel angeschraubt, Relais einstecken und fertig.
Bei den oben angegebenen Leitungen muss man noch Kleinigkeiten selber machen.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
1302 Cabrio grün
PC-Doc
Hallo Zusammen,
es sollte nun jeder eine PN erhalten haben. Bitte kontrolliert noch einmal die gewünschten Optionen. Falls ich was falsches geschrieben habe oder keine PN erhalten, meldet euch. Werde am WE die Materialliste fertig machen und Anfang nächster Woche bestellen :)
Hätte nicht gedacht, da da so viel Nachfrage entsteht. Da wird nun doch einiges zu tun sein. :dafür:
Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald es was neues gibt.
Ralf
1302 Cabrio grün
PC-Doc
Hier eine kurze Status Info.
Die erste Material Lieferung ist angekommen. Sobald das Material komplett ist , kann es losgehen. Ich geb dann wieder eine info.
Ralf
1302 Cabrio grün
PC-Doc
noch eine Status Info.
Alle Vorauszahlungen sind eingegangen, vielen Dank dafür.
Das letzte fehlende Material ist angekommen und ab kommender Woche geht es dann ans Kabelziehen.
Ich werde mich, sobald ein Kabelbaum fertig ist, bei dem Entsprechenden dann per PN melden.
Wünsche allen schöne Feiertage.
Ralf
1302 Cabrio grün
