Moin zusammen
Kann mir jemand verraten wie der tisch beim t2a westy im eingeklappten zustand an der seitenwand befestigt wird?
Und wie arektiert man das tischbein am boden?
Gibt es da was zu kaufen? Oder muss ich da was selber basteln?
Gruß aus hamburg
Torsten
Vw t2a westfalia tisch
TorstenHH
70ger US T2a Westfalia
Bel.Air.Boy
Re: Vw t2a westfalia tisch
beim T2a hat das Tischbein unten ein Gewinde. Dazu gibt es bei Bus OK die entsprechende "Gewindeplatte" die du in den Boden einlassen mußt. Beim Aufstellen das Tischbein ins Gewinde, drehen, fest
Hier erstmal der Link:
http://www.bus-ok.de/T1-und-T2a-Westfal ... 861187-NOS
So sieht das Ding aus:
Und so eingebaut (sorry, habe ein Bild aus dem Netz "geklaut.."
An der Wand im eingeklappten Zustand: bei mir paßt das so gut, dass der Keder leicht auf dem Boden klemmt und somit den Tisch fixiert. Sonst siehst Du oben auf dem 2. Bild an der vorderen Tischkante einen Plastikblock und unten an der Wand einen Metallbügel. Dieser klemmt sich dann im eingeklappten Zustand in diesen Plastikblock. Das Tischbein selbst ist in der oberen Halterung verschiebbar und wird dann mit Hilfe einer Schlaufe und Druckknopf an der Unterseite des Tisch fixiert.
Ich hoffe, das hilft Dir erstmal??!!
Gisel
Gisel
TorstenHH
Großartig vielen dank dafür also gewindeplatte bestellen und klemmblock suchen
Bel.Air.Boy
Wenn das nicht 100% Original sein muss, solltest Du doch etwas im Baumarkt finden. Vielleicht soetwas:
Gisel
Gisel
Bel.Air.Boy hat geschrieben: ↑24.03.2017 12:34 solltest Du doch etwas im Baumarkt finden. Vielleicht soetwas:
... oder bei "Eisenmeier" nach "Doppelkugelschnäpper" Messing, bzw. die Luxusausführung "Messing verchromt" nachfragen, ... sind beide im Schnappverhalten nachstellbar!
TorstenHH
Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Hallo Torsten,
hast Du den Kunststoffklemmblock der unten an den Tisch geschraubt wird gefunden ?
Oder bist du hier zur Alternative aus dem Baumarkt übergegangen ?
Bei mir ist dieser Klemmblock gebrochen und nun klappert der Tisch, das nervt schon auf die Dauer
Somit wäre ich nun sehr dankbar für Infos zur Bezugsquelle.
Hier noch ein Foto vom Klemmblock:
Gruß Markus ......
Bulli-Tom
Ich hab' mir diesen Doppelkugelschnapper im Bauhaus "geschnappt". Gibt's auch in verzinkt
Funktioniert prima; allerdings musste ich das Teil am Tisch unterlegen um auf die passende Höhe zu kommen
Zum Wohl die Pfalz
