1.6 l geht aus nach der Kaltstart Phase.
Avispa66
Re: 1.6 l geht aus nach der Kaltstart Phase.
Beitrag von Avispa66 »
Aha, alles klar.
Dann hat also ein neuer Vergaser das Problem gelöst.
Wünsche euch jetzt schon pannenfreies cruisen durch Schottland. Da kommt tatsächlich a bissrl neid hoch :P
Honey86
Beitrag von Honey86 »
Danke. 🖒🖒
Bin gespannt wie er sich verhält.
Liebe grüsse
Honey86
Hi.
Mal kurz ein update.
Also Motor ist drin vergaser eingestellt alles top . Originalen luftfilter ist verbaut und alles funtzt wie es soll.
Nur die öl kontrolllampe geht nicht aus. Öl ist genug drin.
Habe jetzt Hoffnung das es an der elektrick liegt weil wir das tacho raus hatten .
Das dort irgendwo ein Kabel an Masse schlögt oder sonst irgendwas Murks ist d3n wenn man den Blinker betätigt ging ölkontrollampe aus tankanzeige auf null und blinker blickte auch nicht mehr.
Hoffe es liegt nicht an der ölpumpe ....... Der öl Druck Schalter ist auch neu. Kann man den trotzdem prüfen?
Liebe grüsse
Hallo Lara,
Honey86 hat geschrieben: ↑25.03.2017 18:40 d3n wenn man den Blinker betätigt ging ölkontrollampe aus tankanzeige auf null und blinker blickte auch nicht mehr.
... na denn mit Schaltplan bewaffnen und schauen / messen was da passiert ist.
Honey86 hat geschrieben: ↑25.03.2017 18:40 Der öl Druck Schalter ist auch neu. Kann man den trotzdem prüfen?
Wenn der Motor nicht läuft, ist logischerweise auch kein Öldruck vorhanden, der Öldruckschalter schaltet nach Masse.
Bei ca. 0,4 bar öffnet der Schalter. Kann man also unabhängig von der Armaturenbeleuchtung testen.
Entweder mit Prüflampe die zwischen dem Öldruckschalter und Klemme 15 von der Zündspule angeschlossen wird, dann sollte die Lampe ausgehen wenn der Motor läuft.
Oder mit einem Ohmmessgerät am Schalter und dann gegen Masse messen. Bei stehendem Motor Durchgang, bei laufendem Motor Unterbrechung.
Viel Erfolg!
Honey86
Vielen Dank. Ich habe den alten öldruck Schalter eingebaut auf dem Stand 0.15 -0.45 bar. Auf den neu gekauften 0.9-0.15 bar. Mit dem alten geht's.
Gruss
Honey86 hat geschrieben: ↑25.03.2017 22:08 Ich habe den alten öldruck Schalter eingebaut auf dem Stand 0.15 -0.45 bar. Auf den neu gekauften 0.9-0.15 bar. Mit dem alten geht's.
Seltsam, eigentlich müsste der neue Öldruckschalter aber auch öffnen, zumindest wenn der Motor noch kalt ist und dann auch schon bei Leerlaufdrehzahl.
An Deiner Stelle würde ich einmal sehr dringlich den Öldruck messen (lassen).
Da gilt die Angabe Mindestöldruck 2 bar, Motoröltemperatur 70°bei Motordrehzahl 2500. Sollte dieser Wert nicht erreicht werden, so hast Du ein wahrhaft ernstes Problem mit der Maschine (Ölpumpe oder Lager ausgelutscht).
Honey86
Och ne solangsam verzweifel ich 2 Wochen bis zum Urlaub noch.... Wie soll ich öldruck messen lassen... Keine Lust mehr. .................. soviel rein gesteckt und immer was neues dazu... Nacht kein spass mehr. . Will jemand günstig Ben bulli haben?. 😦😦😦😦
Honey86 hat geschrieben: ↑25.03.2017 23:02 Wie soll ich öldruck messen lassen...
So:
Honey86 hat geschrieben: ↑25.03.2017 23:02 Nacht kein spass mehr.
... wie schon angemerkt, manchmal wird aus Bastelfreud leider auch mal Bastelleid. :(
Honey86 hat geschrieben: ↑25.03.2017 23:02 Will jemand günstig Ben bulli haben?.
Nicht aufgeben, durchhalten! ... Du schaffst das schon :thumb:
Honey86
Moin.
Sind 2 Wochen noch zum Urlaub. Da muss ich jetzt erstmal jemanden finden der so eine mess Uhr hat.
Und wenn ich keinen finde tja dann heisst es Urlaub canceld. Kann doch so nicht fahren oder? Also mit dem geber der laut Buch drin sein soll erlischt die Lampe ja.
Gruss
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
Honey86 hat geschrieben: ↑26.03.2017 09:34 Moin.
.... Da muss ich jetzt erstmal jemanden finden der so eine mess Uhr hat... Gruss
Ist zwar kein Top-Gerät, aber fürs schnelle Prüfen sollte es langen... good luck! http://www.ebay.de/itm/Oldruckmesser-Ol ... Sw4DJYlIS-
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
