Aus der Bnzinpumpen entlüftung läuft Öl raus
SU969
- T2-Kenner
Re: Aus der Bnzinpumpen entlüftung läuft Öl raus
Kommt direkt aus der Leitung, war leider auch echt viel, ca 1 Liter und das ganze im Stand und auch nachdem er wieder gerade stand. Gibt es die Membrane mtlerweile als Ersat, oder was taugen die neuen Pumpen.
siehe: viewtopic.php?f=13&t=22825
SU969
- T2-Kenner
Das mit den überlaufenden Vergasen hört sich gut an, die wären als nächstes dran gekommen. Sind von außen immer feucht, wenn die natürlich überlaufen läuft sicher auch was nach außen. Werde mich am Wochenende gleich dran machen und berichten.
Vielen Dank erstmal, bis zum Wochenende
Sven
Sven
SU969
- T2-Kenner
Gott sei dank es sind die Vergaser. Beide schwimmernadelventile sind nicht dicht. Das Öl das rausläuft riecht auch total nach Benzin. Weiß jemand einen guten Vergaser Dichtsatz.? Taugen die von BusOk was ?
liebe Grüsse Sven
liebe Grüsse Sven
