T2a Sicherungsdosen: Wer weiss da was?
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Hier mein Sammelsurium von Sicherungsdosen:
Konkret geht es um die mit den gekröpften Haltebügel, also die unteren drei.
Aber wie man sieht, alle haben unterschiedliche Anschlüsse (mal 1 mal 2 Anschlussfahnen) oder Kontaktbrücken zwischen zwei Sicherungen.
Alles Originalteile, aber leider ohne VW-Teilenummer. Nehme an weil der Schwarze Grundrahmen immer der gleiche ist, lediglich andere Kontakte/Fahnen.
So ist eine Identifizierung oder Zuordnung schwierig.
Noch ein Bild aus einem andern Thread:
viewtopic.php?f=7&t=19398&p=195360&hili ... en#p195360
Scheint in etwa mit der zweiten von unten überein zu stimmen, auch mit Fotos aus Online-Shops.
Weiss da vielleicht einer zu welchen Modellen die gehören?
Re: T2a Sicherungsdosen: Wer weiss da was?
Avispa66 hat geschrieben: 30.03.2017 21:29 Konkret geht es um die mit den gekröpften Haltebügel, also die unteren drei.
Na Klasse, auf dem Bild von rechts nach links waagerecht, und wie soll man da die unteren 3 ausmachen? :shock:
Äußere Dich doch bitte einmal, für welches Modelljahr Du den Sicherungskasten suchst.
Schon einmal mit einem entsprechenden Schaltplan auseinander gesetzt?
Avispa66
T2NJ72 hat geschrieben: 30.03.2017 23:38
Hochformat kommt scheinbar nicht gut.
Aufs Bild klicken, dann passts.
T2NJ72 hat geschrieben: 30.03.2017 23:38 Äußere Dich doch bitte einmal, für welches Modelljahr Du den Sicherungskasten suchst.
1968 (RHD).
Wär cool wenn alle einem Modell/Ausführung zugeordnet werden könnten.
T2NJ72 hat geschrieben: 30.03.2017 23:38 Schon einmal mit einem entsprechenden Schaltplan auseinander gesetzt?
:mrgreen:
Avispa66 hat geschrieben: 31.03.2017 00:00 Aufs Bild klicken, dann passts.
Nö, wird nur größer. :?
Avispa66 hat geschrieben: 31.03.2017 00:00 Wär cool wenn alle einem Modell/Ausführung zugeordnet werden könnten.
Avispa66 hat geschrieben: 31.03.2017 00:00 T2NJ72 hat geschrieben: ↑30. März 2017, 22:38
... bekommt man sicherlich hin.
Einmal goggeln "vw bus wiring diagram". :wink:
Avispa66
T2NJ72 hat geschrieben: 31.03.2017 00:35
Liegt wohl am Browser.
Safari und Firefox "dreht" es bei anklicken in die ursprünglich Form, Internet Explorer nicht.
Und sonst: Monitor um 90° im Uhrzeigersinn drehen, dann stimmts wieder :D
T2NJ72 hat geschrieben: 31.03.2017 00:35 T2NJ72 hat geschrieben: ↑30. März 2017, 22:38
Hab mal kurz gegoogelt, nix gscheites gefunden.
Werd mal in einer ruhigen Minute tiefer durch suchen.
GoldenerOktober *001
Also mal ganz ehrlich, ich seh da dreimal den gleichen Kasten - wenn man mal von den unterschiedlich positionierten Verteiler-Steckern absieht. Oder sollen wir kommen und sie Dir bei allen schön gleich anordnen?
Deine Bereitschaft zu denken grenzt schon an Arbeitsverweigerung...
Avispa66
GoldenerOktober *001 hat geschrieben: 31.03.2017 09:17 Also mal ganz ehrlich, ich seh da dreimal den gleichen Kasten - wenn man mal von den unterschiedlich positionierten Verteiler-Steckern absieht. Oder sollen wir kommen und sie Dir bei allen schön gleich anordnen?
Hoppla, wieder mal Seitenhiebe :D
VW hat wohl seine Überlegungen gemacht wieso es kein "Einheitskästchen" gibt.
Mit/Ohne Verteil-Stecker geht ja noch.
Aber wenn andere "Brücken" (oder wie man so was auch nennen mag), dann muss doch etwas dahinter stecken.
Meine so etwas:
Oder Du hast einfach recht und ich bin einfach zu faul/doof/deppert.
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Avispa66 hat geschrieben: 31.03.2017 11:04
[/quote]
nö,....... unflexibel.....
:versteck:
:mrgreen:
... vielleicht braucht es auch nur eine Orientierungshilfe, damit Du den passenden /benötigten Sicherungskasten heraussuchst.
Prinzipiell kann man das wohl anpassen wenn Brücken / Anschlüsse fehlen sollten, da könnte man mit Steckverbindern sowie externen Brücken arbeiten so der Platz es dann hergibt.
Avispa66 hat geschrieben: 31.03.2017 11:04 Oder Du hast einfach recht und ich bin einfach zu faul/doof/deppert.
Ne, da war ich deppert, liegt aber wahrscheinlich an meiner nachlassenden Sehfähigkeit...
Ich erkenne in der Tat, daß dort nicht gebrückt ist. Aber dessen Einsatzzweck läßt sich anhand von Schaltplänen (Hinweis bekamst Du ja schon) sicherlich feststellen, siehe einfach die schematische Darstellung von Norbert. Plakativer kann man es nicht darstellen, und anhand dessen mußt Du einfach nur die verschiedensten Schaltpläne durchforsten, um zu einem Ergebnis zu gelangen. Oder auch Gehirnschmalz nutzen: Welche Verbraucher liegen dort auf, und was könnte der Grund sein, sie versorgungsseitig voneinander zu trennen...?
Viel Spaß,
Gruß Torsten
