Spritqualität heute vs. früher
- GoldenerOktober *001
- IG T2 Mitgliedsnummer: 1
Re: Spritqualität heute vs. früher
Machen wir!
Bin am Dienstag Abend in Hamburg, habe 40 Minuten Aufenthalt am Bahnhof. Wenn Du willst...
Gruß Torsten
PS.: Du glücklicher Lambdasondentreter! Lehnst Dich hier bestimmt entspannt zurück...
Gruß Torsten
Es gibt ja nicht nur früher-heute.
Es gibt ja auch heute super , super-plus.
Ich bin der Überzeugung das Torsten recht hat mit der Abmagerung. Unsere Motoren haben keine Elektronik zu Anpassung.
Daher hab ich auch ne größere Bedüsung in den serienmäßigen Solex Vergasern. Die vom Automatikbus.
Da wir an der Spritqualität nix mehr machen können stellt sich also die Frage "was tun ?" .
Für mich gilt die Erkenntnis das der Bus mit Super-Plus besser läuft und weniger Verbraucht. 1ltr./100km.
Die Umstellung hab ich vorgenommen als ich bei niedrigen Drehzahlen am Berg "Klingeln" vernommen habe.
Seither ist das weg. Liegt aber wohl auch am Layout des Motors.
Wat sagen den die Expärden ?
Serienmäßiges Hilfsmoped - Bedüsung ?
Serienmäßiger Realmotor - Bedüsung ?
#micha#
#micha#
Die Erfahrung bei der Umbedüsung zeigt, daß es hier keine großen Abweichungen gibt.
Falls das als Expertenmeinung gelten darf...
Nö, darf es nicht !
Wie wäre es mit "Butter bei die Fische".
#micha#
#micha#
Aprilscherz
Was mir noch eingefallen ist, darf der Verteiler serienmäßig bleiben?
Denn, wenn immer VW etwas am Vergaser (magerer) gemacht hat, gab es andere Verteilter (wenn ich mich nicht täusche).
- Matthias S.
Zu dem Thema würde mich auch etwas mehr Input interessieren, gerade zum CJ Motor.
Man weiß es, man hört davon, aber man fährt trotzdem und kommt ja auch weit mit dem Seriengeraffel ohne gleich einen Schaden zu haben. Aber langfristig wäre eine Anpassung sicher gut. Ich tu mich nur schwer ein super laufendes System zu ändern.
Da ich mich öfter in den Bergen herumtreibe wäre die Frage inwieweit das zu berücksichtigen ist, denn auf 2500m fährt er definitiv zu fett.
Die Erfahrungen mit schlechtem Sprit nach der Winterpause habe ich auch schon gemacht, ganz schlimm ist es bei meinen Loks da bilden sich in der aktuellen Dieselplörre Bakterienkolonien welche für Verstopfungen Sorgen und schlimmstenfalls die EP schädigen. Dagegen hilft Grotamar.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- boggsermodoa
https://de.wikipedia.org/wiki/E10_%28Kraftstoff%29Ethanol enthält knapp 32 % weniger Energie als Benzin. In der Beimischung beträgt der Unterschied im Energiegehalt zwischen den Benzinmischungen E10 und E5 etwa 1,9 %.[1][2][3] Der ADAC geht von durchschnittlich 3 % Mehrverbrauch gegenüber „Ottokraftstoff ohne Ethanolbeimischung“ aus und somit 1,5 % Mehrverbrauch gegenüber herkömmlichen Ethanol-Kraftstoff E5 mit nur 5 % Ethanolanteil („Superbenzin“).[4][5] Da die Motoren und Abgasregelungen zumeist nicht für E10-Kraftstoff optimiert wurden, kann der Kraftstoffmehrverbrauch zwischen 1,5 % und 3 % liegen.
Ein Test des DEKRA im Auftrag von Stern TV ergab im März 2011 unter Umständen sogar einen verringerten Kraftstoffverbrauch bei der Verwendung von E10, was auf die höhere Oktanzahl des Ethanols zurückgeführt wurde.[6] Dagegen ergab eine andere Untersuchung des DEKRA im Auftrag des ARD-Ratgebers Auto und Verkehr anhand von umfangreichen Tests auf dem Rollenprüfstand wiederum einen Mehrverbrauch bei E10 von 1,5 % gegenüber herkömmlichem Superbenzin E5.
Für die Erzielung hoher Literleistungen ist der Brennwert des Kraftstoffes weitgehend wurscht. Je weniger Bums drin ist, desto mehr muß man halt reinkippen - was i.d.R. problemlos machbar ist. Wenn man den Blick hebt und statt des Motors das ganze Auto betrachtet, trübt einzig der erforderliche größere Tank die Energiebilanz. Gemessen an dem, was Elektroautos an Masse für den Energiespeicher herumkutschieren, fällt dies jedoch nicht weiter ins -ähm - Gewicht. Bei Flugzeugen ("aviator") kann dies jedoch ein ernstzunehmendes Argument sein.
Biokraftstoff in epischer Breite unter allen denkbaren Aspekten ausgeleuchtet:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioethanol
Ich würde doch lieber Sprit nehmen, auch in Deinem Sardinenmotor...
Du hast doch alles richtig gemacht, größere Bedüsung eben.
Wie groß, das mußt Du doch auf Deinen eigenen Motor durch Versuche abstimmen.
Danke, ich muß noch fahren...boggsermodoa hat geschrieben: ↑01.04.2017 13:56 Biokraftstoff in epischer Breite unter allen denkbaren Aspekten ausgeleuchtet
Hallo ,
VW hat doch auch nicht jedes Auto/Motor extra getestet und bedüßt......
Sprit ist auch bei allen gleich.
Wir reden ja von Serienmotoren, oder?
Von 40 Jahre lang durchgenudelten Serienmotoren.
Oder von neu aufgebauten Serienmotoren.
Oder von geschonten Originalserienmotoren.
Oder macht doch einfach, was ihr wollt!
