Neue Sitzbezüge aufziehen T2B
unimog2010
Moin zusammen,
ich muss mal eben um Hilfe bitten. Hab hier alle möglichen Anleitungen zum Neubeziehen der Sitze vorher durchgesehen. Trotzdem ist der Worst Case eingetreten. Sitzefläche war schön stramm, ging aber gut. Die Lehne ist ein riesen Problem, denn: Die bei Adam gekauften "Horse Hair" Polster sind doppelt so dick wie die originalen. Der Bezug selber spannte extrem und ist dann auch unten ca. 5cm eingerissen. Außerdem erscheint es mir ungmöglich den über die Haken unten zu kriegen.
Was kann man tun? Die gerissene Naht nähen? Aber dann reißt die bestimmt gleich wieder. Ich habe mich erstmal bei Adam über die schlechte Passung beschwert. Hilft mir nur akut nicht weiter, denn wir wollten Ostern los mit dem Bus. Nur habe ich keine Sitze.
Any ideas?
Gruß und Dank im Voraus
gregor
Any ideas?
gregor
Re: Neue Sitzbezüge aufziehen T2B
Hallo Gregor,
die gerissenen Nahte einmal neu zu vernähen ist wohl obligatorisch. Beim Drüberziehen ist sicherlich angebracht, die Kunststoffteile gut mit einem Heißluftfön reichlich anzuwärmen, so dass das Kunststoff recht geschmeidig wird. Ich selbst hatte nicht auf fertig genähte Sitze gesetzt und hab mir die selbst zusammen genäht. Wollte die aber auch im Endergebnis nicht zu "lappig" haben und bin etwas auf "Untermaß" gegangen. Ferner hatte ich das "Horsehair" von Paruzzi bezogen, was voll dem Original entsprach. Mit Heißluft, Knien, Schwitzen und lauten Ausrufen hatte es aber schließlich geklappt und das Einklinken in die Haken gelang schließlich auch.
Bin mir nicht wirklich sicher ob mein Beitrag wirklich hilfreich ist ...
Gutes Gelingen beim nächsten Versuch!
Hallo Gregor,
ich habe die Federn am Sitzrahmen mit Kabelbindern zusammengezogen, das sollte sich dann auch alleine bewerkstelligen lassen.
Viel Erfolg
Hubertus
Viel Erfolg
Hubertus
ich habe mal vor 20 Jahren mit dem ehemaligen Ausbilder der Sattler bei Karmann zusammengearbeitet, der hat die letzten 3 Jahre vor seiner Rente bei uns verbracht...
Er hat oft einen dünnen Zusatzstoff, oder Folie mit dazwischen gelegt. Dann flütschte der Bezug besser drauf und der Stoff/ die Folie wurde dann einfach wieder herausgezogen.
Tschau Marc
Tschau Marc
sören *186
- IG T2 Mitgliedsnummer: 186
ich kaufe beim Polsterer Polsterfließ, dass auf das Polster gelegt wird.
Ohne das, ist m.E. ein Drüberziehen des Bezugs unmöglich.
Oder mit dem Ergebnis, wie von Dir beschrieben.
Good luck!
Sören
Good luck!
Sören
unimog2010
Re: Neue Sitzbezüge aufziehen T2B..danke!
Moin zusammen,
danke für die super Tipps! klingt gut, besonders das mit dem kabelbinder. ich hatte schon über einen Spanngurt nachgedacht.
Polsterwatte ist selbstredend drauf. Schon allein weil es ja nachher schön aussehen soll.
Heute erstmal nähen, dann mit warmmachen und Kabelbindern weiter.
gruß
gregor
gruß
gregor
aber dieses Polsterflies ist schon wichtig. Hat jede Polsterei in verschiedenen Größen vorrätig.
Viele Grüße von Rüdiger
goggobiber
Hallo Gregor,
Du schreibst, das Polster der Lehne ist doppelt so dick: Hast Du nachgefragt, ob er Dir versehentlich ein falsches (T3?) geschickt hat? Wie auch immer, Plastikfolie erleichtert das Überziehen ungemein bzw. macht es überhaupt erst möglich, weil der neue Bezug mangels Reibung nur so drüber"flutscht".
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
unimog2010
Re: Vollzugsmeldung
Moin zusammen!
Ich wollte mal Erfolg vermelden. Polsterwatte war natürlich shcon drauf. Mittlerweile habe ich die Bestätigung, dass die Kokosmatten etwas zu dick sind! Das amcht das Leben schwierig.
Ich habe Kokosmatte, Sitzgestell und Rahmen mit zwei Spanngurten zusammengedrückt. Also Gewalt als Lösung. Dann ging der Bezug aber super rüber. Kann ich nur weiter empfehlen die Methode. Einfach Spanngurt rumlegen bißchen ausrichten und Abfahrt.
Unten den Draht über die Metalllaschen zu bekommen war ein krampf, ging aber. Alles in allem aber sehr unter Spannung durch das dicke Kokos. Krampfig ist auch die Führungshülsen für die Kopfstützen dann reinzubekommen. Hier stört auch das dicke Kokos. Etwas ausschneiden und dann Hammerschläge haben geholfen. Also wieder Gewalt pur. Nun sitzt alles.
Einen schönen Tag wünscht
gregor
gregor
