Einbau Lage Lichtmaschinen Blech
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
Hallo Leutz,
Im Zuge, meiner Motorüberholung, wurde auch die Lichtmaschine( Gleichstrom) getauscht.
Ich habe leider versäumt mir die Richtige Lage des Kühlluft Deckels zu merken :oops:
Bei der Drehstrom Lima zeigt der Kühlluftschlitz nach unten.
Wenn ich das bei meiner Gleichstrom Lima mache sind die Anschluss Pole sehr weit Rechts.
Wo ist mein Denkfehler oder meine Wissenslücke.
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Matthias S.
Re: Einbau Lage Lichtmaschinen Blech
Beitrag von Matthias S. »
Die "Luftschlitze" sind jeweils oben und unten. Vielleicht das Blech um 180° verdreht an der Lima geschraubt?
Grüße, Matthias
Hallo Martin,
Deinem Text nach zu urteilen würde ich sagen, dass Du alles richtig gemacht hast. Also Luftschlitz, egal was für eine Lichtmaschine, immer unten.
(Wobei die Bleche bei der Drehstomlima wohl andere sein sollten, das ist ja aber nicht die Frage. Außerdem darauf achten, dass die Riemenscheiben fluchten.)
... und ja, bei der Gleichstromlima sitzen dann die Anschlüsse links, wie es auf dem Bild zu erkennen sein sollte:
Alle Unklarheiten beseitigt?
büsle
Beitrag von büsle »
T2NJ72 hat geschrieben: 20.04.2017 13:00 Alle Unklarheiten beseitigt?
Ja vielen Dank Norbert und Matthias.
Wobei:
T2NJ72 hat geschrieben: 20.04.2017 13:00 Wobei die Bleche bei der Drehstomlima wohl andere sein sollten,
Die sehen bei mir genau so aus.
Aber ich mache mal ein Bild für die Nachwelt.
Grüßle Martin
travelbug
Beitrag von travelbug »
Passend zum Thema, allerdings für den CJ Motor.
Hat jemand von euch das Abdeck-Blech über die Lichtmaschine??? Übrig???
Ihr würdet einen armseligen Bullischrauber sehr glücklich machen :)
LG Uwe
T2 Bj. 78
CJ Motor, ehem. Einsatzfahrzeug des Brand- u. Zivilschutz als Bürofahrzeug :verweis:
MCT
IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Beitrag von MCT »
travelbug hat geschrieben: 20.04.2017 15:26 Passend zum Thema, allerdings für den CJ Motor.
Dieser Frage würde ich mich ebenfalls anschliessen, bezogen auf die Abdeckung vorne am Lüfterkasten, um den Aufstieg heisser Luft zu verhindern.
Danke,
Bild (PHOENIX)
