Neuling aus NRW
Re: Neuling aus NRW
So das waren alle Bilder.
Motor läuft gut, Getriebe schaltet gut, Bremse bremst. Es sind keine Durchrostungen festzustellen.
Re: Neuling aus NRW
Hi Kloppo,
hhmmm... keine Durchrostungen festzustellen? Okay du kommst vielleicht nicht mit dem Schraubenschlüssel durch aber der blüht doch an fast allen Ecken und Enden. Zumindest wird der gesamte "Rocksaum" rundherum gemacht werden müssen. Bitte nicht unterschätzen, dass man beim Bus nicht gleich hinter jedes Blech schauen kann. Ich denke spätestens bei Öffnung von Schweller und Kniestücken wird es dir die braune Brille aufsetzen.
Zu den den Roststellen an der Achse müssen andere sich äußern.
Allein der fachmännische Navieinbau
Das ganze mag eine recht gute Grundlage für eine Komplettrestauration sein. Aber ich glaube du hattest dir weniger Arbeit vorgestellt?
Gruß, Jens
Gruß, Jens
1974er T2b Westfalia, 1,9 l AP Motor
Re: Neuling aus NRW
Die komplett Lackierung war schon mit eingeplant. Der Fahrtenschreiber ist ab Werk verbaut worden. Es gibt eine blende für das große Loch. Bin aber auch am überlegen einen Fahrtenschreiber wieder zu montieren.
Gesendet von meinem ZTE Blade L5 Plus mit Tapatalk
Re: Neuling aus NRW
Die Vorderachse schaut echt gut aus. Der Rest hat überall Rostansätze, da muss was gemacht werden, sonst geht das ratzfatz weiter. Wird wohl auf die unteren 30cm rundherum hinauslaufen - für den Preis aus meiner Sicht zu viel.
Wie angemerkt könnte der Rostzustand an der Hinterachse/Längsträger noch ein Killer sein. Das bitte genau untersuchen.
Grüße Michael
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Grüße Michael
Re: Neuling aus NRW
Nochmal im Klartext: Die Vorderachse scheint das einzige Bauteil in gutem Zustand zu sein. Der Rest braucht erhebliche Zuwendung.
Was soll der Bus kosten?
Als Basis für ne Komplett-Resto evtl. ok, mal schnell TÜV machen funktioniert (wenn überhaupt) nur einmal.
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Re: Neuling aus NRW
Eingeplant ist:
- Unterboden Eis/Sand/ Wassergestrahlt
- Karosserie Außenlackierung
- Motor raus und neu abdichten
Was sollte noch mit einkalkuliert werden?
Lg Matthias
Lg Matthias
