Ölpumpe wechseln, Disaster!!!!
Veeduby
Re: Ölpumpe wechseln, Disaster!!!!
Beitrag von Veeduby »
Öldruckregelkolben fest?
sham 69
Beitrag von sham 69 »
Bulli-Biene hat geschrieben: 08.05.2017 19:18
Lichtmaschine ist es nicht.( Keilriehmen war kurz ab, laufen gelassen = kein Pfeifen )
:?: nur verschrieben oder den Fehler wegignoriert?
Hallo Biene,
Bulli-Biene hat geschrieben: 08.05.2017 19:18 Durchmesser Öffnung : 69,8
T2NJ72 hat geschrieben: 06.05.2017 19:42 Horizontal und vertikal gemessen?
Nun frag ich mal anders herum:
Von oben nach unten gemessen oder von rechte nach links? Wäre schon interessant zu wissen, ob die Bohrung ggf. oval ist oder nicht.
FeuerFritz
Beitrag von FeuerFritz »
also wenn die Pumpe im Durchmesser wirklich 0,2mm größer ist als das Loch im Gehäuse, dann hat dies zwingend zur Folge, dass die Gehäusehälften nicht mehr ganz zusammen gehen, mit all den Folgen die daraus entstehen, und da ist Ölundichtigkeit das geringste Problem.
Also nochmals genau messen und zur Not die Pumpe abdrehen, oder austauschen.
Grüsse Christian
Bulli-Biene
Beitrag von Bulli-Biene »
Das Ding ist rund, hab noch mal gemessen und auf der Rückseite eine Nummer gefunden : 113.115.109B und 3 c
Sieht nach Mr. Google aus, als wäre es eine Käferpumpe.
Hab euch noch mal Bilder gemacht.... :?
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Der Deckel sieht eigentlich nicht stark eingelaufen aus. Die Luft zwischen Zahnrad und Pumpengehäuse sollte mit dem Spion gemessen nicht mehr als 0,05 mm betragen.
Logisch ist das eine Käferpumpe, ist ja auch ein Typ 1 Motor. Aber hilft ja alles nichts, die Pumpe ist gehimmelt. Als nächstes würde ich die beiden Öldruckregelkolben prüfen, nicht das mit der neuen Pumpe der Kühler platzt.
Womit misst du? Die 2/10 kann ich mir nicht vorstellen. Was hatte die alte Pumpe?
Grüße, Matthias
patrick
Beitrag von patrick »
interessant wäre auch wo das pfeifende Geräusch herkam.
Die Ölpumpe sollte eigentlich das bestgeschmierte Teil im Motor sein. Wie bist du darauf gekommen ausgerechnet die zu verdächtigen ?
Ich denke da ist eher etwas anderes trocken gelaufen bevor die Pumpe das Öl verteilt hat.
Ich befürchte ,dass das Geräusch auch mit neuer Pumpe nicht weg sein wird.
Patrick
