Motor revidieren
vandermill
Motor revidieren
Beitrag von vandermill »
ich will meinem Typ 4 - CB Motor revidieren lassen! Wer kennt im Süddeutschem Raum einen Motorspezialisten der mir den Boxer wieder auf Vordermann bringt?
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Re: Motor revidieren
Beitrag von MichaB »
Im Süden evtl. https://www.rbernauer.de/
#micha#
hubsi
Beitrag von hubsi »
Robert kann ich "wärmstens" empfehlen, hat sowohl den Typ1 meines Käfers als auch den Typ4 meines Bullis bestens revidiert, Alternative wäre Toni Seemeier http://www.boxer-shop.de/
Gruss
Marcus
vandermill
Super!! Dann werde ich da einmal anfragen. Danke!! :thumb:
Jesus
IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Beitrag von Jesus »
hubsi hat geschrieben: 15.05.2017 18:45 Hallo,
Würdest du uns evtl. einen kleinen Anhaltspunkt für die Kosten einer Revision für den Typ 4 geben, nur so Daumen x Pi (wie kann man ein Pi auf der Tastatur schreiben? :roll: )..ich weiß schon, je nachdem was alles zu machen ist...
Gruß vom Cornelius
Gruß vom Cornelius
Wolfgang *136
IG T2 Mitgliedsnummer: 136
Beitrag von Wolfgang *136 »
Jesus hat geschrieben: 22.05.2017 13:27 (wie kann man ein Pi auf der Tastatur schreiben? :roll: )..
π So!
Grüße aus dem Münsterland
Wolfgang *136
T2Tom
Beitrag von T2Tom »
Cornelius hat geschrieben: 22.05.2017 13:27 ............... (wie kann man ein Pi auf der Tastatur schreiben? :roll: ).................
Das Pi Zeichen auf der Tastatur schreiben.
Grüße aus der Pfalz
Tom
Tja die kosten für eine Motorüberholung....
Kolben & Zylinder 500€
Neue Köpfe 800€
Nockenwelle 400€
Stößel und Stößelstangen 150€
NW Lager 40€
Pleul im AT 200€
Pleullager 40€
Kurbelwelle im AT 400€
KW Lager 100€
Dichtsatz 100€
Ölkühler 100€
Zylinder Unterlegringe 20€
Diverse Dichtmittel 60€
Mos Fett 15€
Ölfüllung 40€
Ölfilter 15€
Reinigungsmittel 50€
Gehäuse Spindeln und Planen 200€
Zündkerzen 40€
Unerwartetes Kleinmaterial und Versandkosten 500€
Sagen wir mal rund 4000€ für das Material.
Und ob du das dann alles selber machen willst....
Manche Leute bauen auch nur den Dichtsatz ein und meinen der Motor ist überholt.
Wenn man den aber aufmacht, ist in der Regel auch alles kaputt.
Meist laufen die Motoren dafür noch ganz gut....
Hier sind mal die Kosten aufgeführt, davon braucht man nicht alles, aber es ist mal recht vollständig.
http://www.kaefer-trampolin.de/index.ph ... l/seite-10
Manche Kosten sind dafür in der Zwischenzeit höher geworden...
Jesus
Beitrag von Jesus »
Danke für die Aufstellung Thomas :thumb:
Das hilft zumal weiter für den Fall der Fälle, um einen Anhaltspunkt zu haben, auch wenn du sehr großzügig gerechnet hast.
Gruß vom Cornelius
Gruß vom Cornelius
Jesus hat geschrieben: 24.05.2017 14:14 (...) auch wenn du sehr großzügig gerechnet hast.
So großzügig ist das gar nicht mal... :(
