hatte meinen 70ger t2a westy in der werkstatt um kupplung +ausrücklager zu tauschen da das lager jauelte,
so bus kommt aus der werkstatt ..erste fahrt alles super 10 -15 min ..nächste fahrt 30 min ink n stück autobahn find das jaulen wieder an ..bus wieder in die wekstatt ..die riefen eben an und meinten das geräusch kommt aus dem getriebe???
Wie gesagt das geräusch fängt erst an wenn er richtig warm gefahren is und is weg wenn mann gang raus nimmt und kupplung los lässt...
Kann das echt das getriebe sein?
Dann buttel ich mich ein..
Mein getriebe müsste ja kennbuchstaben CA haben oder?
Alternativ welches getriebe passt plug und play noch?
Gruß torsten
