Hi Jochen,
so wars bei mir auch vor etwa 4 Jahren. Alles getauscht, die Muffen vom Sprinter, ein anderes Tankrohr, alle Schläuche der Entlüftung und die Tankgeberdichtung.
Die Muffen hatten auch alle ganz kleine Risse außen, innendrin sah aber noch alles gut aus.
Also, die Schlauchschelle ist angezogen, und das Tankdeckelschließblech und die Dichtung neu. Jetzt scheints in Ordnung zu sein.
Mal sehen wenn ich das nächste mal volltanke.
BTW, in einem der letzten Urlaube was der Schlauch vorne an der Standheizung rissig, und ich suchte hinten das Leck!
Und ich hatte eine neue Einspritzdüse gekauft. Nach ein paar Monaten war auch da der Schlauch undicht!
Ich wies den Verkäufer darauf hin, keine Einsicht, geschweige eine Reaktion.
Seitdem kaufe ich nur noch die beste Qualität von Spritleitungen, und die gewebeummantelten meide ich, oder tausche die sofort aus.
Maik
Tankdeckel undicht?
Veeduby
Matthias S.
Re: Tankdeckel undicht?
Heute den Blau-weißen aus dem Winterschlaf geholt. Stank erbärmlich nach Sprit, wurde beim Abstellen im September wie immer vollgetankt. Die Ursache war dank Revisionsöffnung im Kofferraum schnell gefunden. Schuld ist sicher das Ethanol, dieser Mangel hatte ich früher nie, aber in letzter Zeit begegnen mir immer mehr T2 mit dem Problem. Nun hat es auch meinen erwischt.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Uiiih, das sieht aber nicht nett aus. Dann ist die Suppe offensichtlich durch die Kunststoffdurchführungen gesickert. Ich hätte eher auf den Dichtungsring getippt. Bei dem hätte man ja noch auf etwas Ethanolfestes umsteigen können, aber bei den Durchführungen?
Was willst Du jetzt machen? Die neuen Deckel sind ja auch nicht besser.
Matthias S.
Ich hab es erst mal Karosseriedichtmasse versucht, ich werde über den Erfolg berichten. Der Tankgeber ist ein VDO, zehn Jahre alt, und zeigt richtig an. Wäre schade drum.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Jonas_Kessler
...warum stinkt ein Bus innen, wenn doch nur der Tenkdeckel aussen sifft? Weil der Mief durch die Ohren vom Motor angesaugt wird und dann an den Heizungsklappen vorbei in den Inneraum geblasen wird. Benzinduft ist auch in hoher Verdünnung noch durchdringend...
MichaT2a
Mein T2a hat durch den undichten Tankdeckel innen nach Sprit gestunken, obwohl die Heizung stillgelegt war. Allerdings hat sich meine Korkdichtung inzwischen so verformt, daß sie auch nicht mehr richtig dichtet. Hab mir jetzt eine aus Gummi geschnitten, mal sehen, ob die Lösung von Dauer ist...
Micha
Micha
Veeduby
Jaaaa, nur habe ich den Bullshit schon vor 20 Jahren liebevoll mit dem Zimmermannshammer entfernt,Jonas_Kessler hat geschrieben: ↑31.05.2017 19:02 ...warum stinkt ein Bus innen, wenn doch nur der Tenkdeckel aussen sifft? Weil der Mief durch die Ohren vom Motor angesaugt wird und dann an den Heizungsklappen vorbei in den Inneraum geblasen wird. Benzinduft ist auch in hoher Verdünnung noch durchdringend...
und eine Standheizung für die Defrosterdüsen eingebaut damit der Tüv zufrieden war.
Ich hab jetzt die Schelle nachgezogen und außen eine neue Dichtung und Schließblech eingebaut,
seit dem ist Schluss mit der Stinkerei, jubel!
Maik
