T2A Tankgeber Widerstandsdraht
jetzt ist mir nach erfolgreichem Entrosten des Tankes der VDO-Tankgeber (211 919 051, befestigt mit 5 Schrauben, Schwimmer im Tauchrohr) kaputt gegangen: Beim Dichtung tauschen ist der Widerstandsdraht abgerissen.
Ein neuer Tankgeber kostet so ca. 70€. Ein Meter Widerstandsdraht gerade mal 2€.
Hat jemand schon mal da was geflickt?
Oder weiß jemand wieviel Ohm/Meter der Draht hat und vielleicht welchen Durchmesser?
Welche Werte müßte man bei vollem/leeren Tank messen?
Ich könnte ja den vorhandenen Geber durchmessen, aber wer weiß, vielleicht ist der Draht ja schon so dünn, das er eh nicht mehr richtig anzeigen würde?
Vielen Dank für jeden Tip!
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: T2A Tankgeber Widerstandsdraht
Hallo Wolfgang,
ich hab’ was ähnlich Verwegenes mal unterwegs in Afrika probiert. Da hat man ja Zeit für solche Anfälle
. Allerdings habe ich einen späten T2b, da ist die Tankgeberkonstruktion vermutlich eine andere als bei Dir.
Meine Erfahrungen: der verwendete Konstantandraht hat einen ungewöhnlichen Wert (genaue Daten habe ich nicht mehr in Erinnerung). Jedenfalls konnte ich bei den üblichen Verdächtigen, in deren Online-Shops ich von unterwegs reinkam (Conrad, Reichelt) keinen passenden Draht finden.
Hinzu kommt noch ein weiteres – und entscheidendes - Problem. Beim T2b ist der Draht auf einen seltsam geformten kegeligen Kunststoffkörper aufgewickelt und die Drähte haben an den verschiedenen Stellen einen unterschiedlichen Abstand zueinander. Mal sind sie also enger und mal weiter gewickelt. Sowohl die Form des Kunststoffteils als auch die Wickelweite haben großen Einfluss auf den resultierenden Widerstand. Das wieder genau so, wie es war, hinzukriegen, ist eine elende Fummelei, zumal die Drähte ja auch gegen Verrutschen gesichert sein müssen (also ziemlich stramm gewickelt).
Meine Schlussfolgerung: guck dir lieber ’n paar Löwen an und genieß' den Tag.
An sich ist’s eine Sauerei, dass dieses popelige Plastikteil mit dem aufgewickelten Draht nicht einzeln erhältlich ist, denn das ist ja fast das einzige, was am Tankgeber verschlissen wird
. Andererseits sollten wir froh sein, dass uns die Händler nicht gleich zwingen, ein komplettes Set aus Tankgeber, Tank und Tankdeckel zu kaufen
Wir haben den Rest der Reise ganz gut ohne Tankuhr gelebt. Und immer darauf geachtet, dass der zweite Tank voll ist.
Danke Wolfgang für die ausführlichen Info´s! Afrika klingt gut. Mein Bus soll´s in 5 Wochen nur nach Korsika schaffen....
Tatsächlich ist bei meinem T2A die Sache etwas einfacher: Der Draht ist im Tauchrohr nur einmal nach unten und wieder zurück gespannt.
Habe mal gemessen: Der Widerstand des Drahtes hat ca. 200Ohm/Meter. Durchmesser ca. 0.05mm.
Das wäre also relativ einfach zu reparieren, wenn man einen Hersteller bzw. Lieferant dafür finden würde. Ist für diesen Draht-Typ gar nicht so leicht: Ich bin aber schon einen Schritt weiter: Bei der "Isabellenhütte" (http://www.isabellenhuette.de) gibts einen solchen. Der Typ heißt "Isotan", hat einen Widerstand von 199 Ohm/m und 0.05mm Durchmesser. BINGO!
Dumm nur, daß man mind. 1 Kg davon abnehmen muß. Das sind dann mehrere Hundert Euro!
Geht aber auch anders: Man hat bei der Nachfrage am Telefon eine nette Dame aus dem Vertrieb, die einem einfach so mal eben ein paar Meter zukommen läßt... Super, oder?
Ich werde hier berichten wie´s geklappt hat.
Falls aber jemand eine andere Quelle für den Draht hat, bitte melden.
Re: T2A Tankgeber Widerstandsdraht Isabellenhütte NiCr6015, ISA®-CHROM 60
wie ist es denn bei Dir ausgegangen, hat Dir die nette Dame einen Meter Draht geschickt?
0,08 mm Durchmesser, 221 Ohm pro Meter wäre der korrekte gewesen ... man braucht ca 45 cm ...
Kaufen kann man das wohl niergends
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Manchmal hat man Glück.
Die Isabellenhütte hat mich an einen ihrer Partner verwiesen, die Firma Elschukom aus Thüringen. Sie schicken mir freundlicherweise eine kleine Menge Isotan 0,056mm, 199 Ohm/m, genau den Draht, den wir alle für den Tauchrohrgeber brauchen. Ich kann ihn an Mitglieder des Forums verteilen. Bitte eine PN an mich.
- Dateianhänge
das sind ja gute Nachrichten! Ich hatte mich direkt an die Hütte gewandt, und die hatte natürlich kein Interesse, wegen Kleinstmenge und so!
Und es hat mich Stunden an Recherche gekostet, bis ich auf den richtigen Draht gestoßen war...
Und mein tatsächlicher Bedarf ist ja wirklich eine Kleinstmenge, 45 cm – gut gerechnet , wenn ich also einen halben Meter von dir haben könnte! Sag mir doch bitte näheres zu kosten und Transport...
Grüße und vielen Dank im Voraus!
Andreas
Andreas
Hallo, vielleicht noch mal eine Adresse:
Andreas
Hammarskjöldring 77 C
60439 Frankfurt
Ich überweise dir das Geld auch gerne vor ab – oder per PayPal, wie du willst!
Andreas
60439 Frankfurt
Moin
So, ich habe jetzt den Draht erhalten. Zum Versenden brauche ich einen frankierten und adressierten Rückumschlag. Und dann wünscht sich die Firma Elschukom eine Spende an
http://www.eindollarbrille.de/. Das wär's dann.
Noch ein Tip für diese fummelige Arbeit: http://www.hanshehl.de/tipp19.htm#6b (Erlaubnis für Weitergabe habe ich erhalten.)
Ahoi
Ahoi
Ist der Widerstandsdraht noch immer verfügbar? Versenden Sie auch ins Ausland (Belgien)?
Simon
Simon
