Cu Motor + Automatikgetriebe - passen die zusammen???
tommy400128
Beitrag von tommy400128 »
Bitte um Hilfe.
Ich habe Westfalia Bj 77 Automatik aus USA gekauft aber Motor und die Getriebe waren schon ausgebaut wegen schweissarbeiten.
Jetzt habe ich gesehen das Motor ein CU142085 ist und bei der Automatikgetriebe habe ich nur folgende Bezeichnungen gefunden: 010 321 105 und 090 507 111.
Kennbuchstabe kann ich leider nicht finden.
1) Wo soll genau bei Automatikgetriebe die Kennbuchstaben sein?
2) Und das wichtigste - Passen CU und die Getriebe zusammen? Was für eine KZ soll die Getriebe haben?
3) Direkt bei CU Motoren gibt es unterschied zwischen Schalt und Automatikgetriebe? Wenn ja wo alles? Sind die Vergaser gleich weil ich muss leider neue kaufen.
Laut Vorbesitzer passt alles zusammen (er hat mehrere Westfalia zuhause und 5 Stk T1) aber ich frage lieber zweimal :wink:
Danke !!!!!!!!
TEH 29920
IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: Cu Motor + Automatikgetriebe - passen die zusammen???
Beitrag von TEH 29920 »
zuerst wäre ich ein bisschen stinkig wenn mir der Verkäufer nicht gesagt hätte das es kein original T2 Motor ist den er mir da mitverkauft :twisted:
Es gibt hier Beiträge was nötig ist um einen CU in einen T2 zu stricken. Benutz mal die Suche oben rechts.
Ein Automatikmotor hat definitiv andere Vergaser als der Schalter. Das wird beim CU ähnlich sein wie bei den original T2 Motoren.
Wie gut ist der CU Rumpfmotor noch?
So als Ansatz: beim Verkäufer einen Preisnachlass herausschlagen, dann einen Originalmotor in definiertem Zustand für den T2 mit den richtigen Vergasern kaufen...
Dann weißt Du in welchem Zustand der Motor ist und es ist Original. Die zwei Punkte sind viel Wert.
Gruß Bernd
TEH 29920 hat geschrieben: 02.07.2017 11:38 Moin,
Gruß Bernd
das hätte er aber auch gleich sehen können dass der Motor nicht original ist. Denn 77 wurde ja schon eine Einspritzanlage in den Staaten verbaut und keine Vergaser mehr
tommy400128
Danke für die Hilfe.
Ich muss für T2 Einzelgenehmigung beantragen und hier in Ö kann ich mit Originalmotor aus USA das komplett vergessen. Es wird definitiv von Landesregierung angelehnt.
Mit CU Motor ist es aber möglich.
Was alles nötig ist um CU auf Automatikgetriebe umzurüsten habe ich noch nicht zu 100% gefunden.
Vielleicht kann mir jemand dabei kurz helfen.
Danke!!!
