Gummi für Schließblech Heckklappe T2a
Bulli-Tom
Beitrag von Bulli-Tom »
ich suche für das Schließblech der Heckklappe vom T2a einen neuen Gummi. Bei den mir bekannten Händlenr ist die komplette Schließplatte ausverkauft -z.b.:
http://www.bus-ok.de/T2-Schliessplatte- ... 211829227B
Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Gummi bzw. das Schließblech?
Tom
Zum Wohl die Pfalz :wein:
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Re: Gummi für Schließblech Heckklappe T2a
Hallo Tom,
ohne es wirklich zu wissen, hätte ich mal ganz frech behauptet, dass die Gummikeile dieselben wie an der B-Säule sind. Als Konstrukteur hätte ich sogar versucht, die ganze Schließplatte gleich zu machen, aber die Bohrungsabstände sind definitiv unterschiedlich.
Ich kann mich erinnern, dass es mindestens zwei Varianten der Befestigung des Keiles an der Schließplatte gibt. Vielleicht sucht Du mal nach einer Fahrerhaustür-Schließplatte, deren Keil auf die gleiche Weise wie Deiner befestigt ist, und baust den Keil aus. Geringe Differenzen in den Maßen kannst Du ja ausgleichen.
Viel Erfolg
...vielleicht hilft Dir ja dieser Link: http://www.bus-ok.de/T2-und-T3-Anschlag ... -251837177
Es scheint tatsächlich ein Universalteil zu sein.
Bulli-Tom
das ist der Gummi für den >73er. Der Gummi vom T2a wird geschraubt und nicht geklemmt.
Ich habe noch einen Link gefunden dass im 181er für die Türen angeblich auch diese Schließbleche verbaut wurden... Das werde ich morgen mal überprüfen...
Hallo Tom,
stimmt, geschraubt oder geklemmt, das sind die beiden Varianten. Nicht nur der 181, sondern fast alle VWs aus der fraglichen Zeit dürften diese Keile gehabt haben. Doch evtl. gab es die Keile in verschiedenen Größen. Wenn nicht, dann wäre der Käfer auch ein Kandidat (wie dieser hier https://www.cagero.com/de/prod/Aircoole ... f=23&n=473).
Bulli-Tom
Noch etwas gesucht und gefunden. Also:
den Schließkeil gibt's neu z.B. bei Bugwelder bzw. TK-Parts:
https://shop.bugwelder.com/fahrzeugteil ... 29223.html
https://www.tk-carparts.de/article/1482 ... ekeil.html
Oder gebraucht bei Ralfs-VW-Teile als "Bestandteil" der Schließlplatte vom 181er. VW hat anscheinend Anfang der 70er die Befestigung vom Gummi von "geschraubt" auf "gesteckt" geändert - für den Kübel werden beide Varianten angeboten. Würde daher auch zur Anpassung T2a - T2b passen
boah, 'nen Zehner für so ein popeliges Gummiteil :surprised:. Und bei "Schnäppchen"-Schmilo 25 Euro für zwei. Ich glaub, ich werd' Gummikleinteilehändler.
Bisher wusste ich garnicht, dass die Dinger überhaupt kaputt gehen können.
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Der Keil an der Heckklaüppe fehlt fast immer, Wolfgang.
Hallo Dani,
da tun sich ja Abgründe auf, von denen ich nix geahnt habe :shock:! Und wo bleiben die Dinger? Aufgeribbelt und entsorgt? Oder gibt es einen Schwarzmarkt dafür und sie werden auf Bestellung geklaut? Die Preise sprächen für Letzteres. Schmilo als Dealer :lol:.
Aber im Erst. Ich habe die Dinger für unkaputtbar gehalten. Wieder eine Illusion weniger :(.
Geschockte Grüße
Bulli-Tom
Der Gummi liegt mitten im "Ladeweg" - d.h. einmal unvorsichtig was drübergezogen ist der Gummi ab :-)
Ist vermutlich eine von langer Hand geplante Verschwörung :lol:
