Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Deleted User 7534
Re: Allgemeine Fragen zur Klimaanlage VW T2B
Danke für die Info.
Ich würde die Riemenscheibe des alten original Kompressor an den neuen adaptieren. Das müsste gehen.
Ich würde einen Kühler mit Trockner verbauen
Der alte hat arg gelitten.
Schläuche würde sich pressen lassen.
Müssen das spezielle Schläuche sein ich hätte an Hydraulik Schläuche gedacht
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Markus,
du benötigst spezielle Schläuche für Klimaanlagen. Und spezielle Anschlussnippel. Bekommst du bei einem guten Klimaservice.
Ich habe fast 9 Monate darauf gewartet. Denn lange Schläuche hat keine da. Bei modernen Karren kannst du ja originale Ersatzteile nehmen. Du musst alles anfertigen lassen.
Wo willst du denn den Verflüssiger einbauen? Original sind zwei vorhanden. Einer ist Fahrtwindgekühlt vor der Vorderachse, ein zweiter ist gebläsegekühlt unter der Fahrzeug.
Gruß, Andreas
hubsi
Beitrag von hubsi »
meiner hat nur einen direkt unten am Fahrzeugboden, hier am Bild gut zu sehen. Das Ganze ist eine Anlage der 2. Generation von DPD, die Anlagen der ersten Generation hatten zwei davon.
Weitere Info gibt´s (wie immer :gut: ) auf Rolf-Stephans Seite unter http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-airconditioner
Gruss
Marcus
Deleted User 7534
Hier ein Bild meiner Anlage . Trocknerpatrone ist noch am Bulli verbaut.
Deleted User 7534
hubsi
Beitrag von hubsi »
Hallo Micky,
auf den ersten Blick genauso wie meine, wichtig Kontrolle der beiden Ventilatoren, bei mir wollte einer nicht mehr so richtig und brauchte ein wenig Überredung :wink:
Gruss
Marcus
Deleted User 7534
Die Ventilatoren sind bei mir total defekt.
Wenn jemand noch gebrauchte hat bitte melden.
Ansonsten muss ich mir was passendes suchen.
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
um längere, mit speziellen Fittingen ausgestattete Kältemittelschläuche zu bekommen könnt ihr auch an Betriebe aus der Transportkühlungsbranche herantreten. Z.B. haben Carrier Transicold und ThermoKing direktgetriebene Kühlaggregate im Angebot, hierfür werden jeweils speziell angefertigte Kältemittelleitungen benötigt, die müssten auch verschiedene Kompressor-Magnetkupplungen für V-Riemen haben. Wichtig wäre aber das der Betrieb etwas kleiner ist, sonst haben die kein Interesse euch zu helfen und wimmeln ab.
Waeco Servicepartner die Frigo Kühlaggregate montieren können, können z.B. die Kondensatorteile mit Lüftern und Trockner unter dem Fahrzeug verbauen und Anlagen befallen, aber Vorsicht, viele der Waeco Servicepartner haben nur wenig Erfahrung mit Kühlaggregaten, also nachfragen !!.
Wichtig : Kältemittel wie R134a ist extrem Klimaschädlichen und Gesundheitsschädlich, da verbieten sich bestimmte Experimente von selbst !
Viel Erfolg !
Gruß Markus ......
Bus-Hoehle
Hallöle zusammen.
Mal ne ganz andere Frage. Hat jemand Informationen über die Füllmenge des Kältemittels?
Rheinische Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
Bus-Hoehle hat geschrieben: 19.08.2017 23:10Mal ne ganz andere Frage. Hat jemand Informationen über die Füllmenge des Kältemittels?
laut der Einbauanleitung (siehe http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-airconditioner) in Step 26:
28 OZ (0,828 Liter) bzw 800 Gramm R-12
Das könnte hinkommen - in meinem kleinen neuen VW sind es nur 450g.
