Bremsattelwahl
Matthias S.
Re: Bremsattelwahl
Beitrag von Matthias S. »
Jonas_Kessler hat geschrieben: ↑27.07.2017 06:46 ...das mit dem Festgammeln stimmt leider...
Kann ich auch bestätigen.
Ich hatte zwar nie viel mit T2a/ab zu tun aber bei denen wenigen war immer ein Bremssattelproblem. Während bei fast allen T2b in meinem Dunstkrteis noch die ersten Bremssättel unangetastet ihren Dienst verrichten, jedenfalls bei denen mit deutscher Herkunft.
Rüstet doch sauber auf die T2b Achsschenkel um.
Grüße, Matthias
Re: Bremsattelwahl
Matthias S. hat geschrieben: ↑27.07.2017 08:45 Rüstet doch sauber auf die T2b Achsschenkel um.
... ist wohl wirklich die beste Lösung. Entsprechend Teile dürften auch noch aufzutreiben sein, Händlerbeispiel:
https://www.werk34.de/index.php/cat/c92 ... tml/page/2
Staubbleche und entsprechende Schrauben dürften auch noch irgendwie aufzutreiben sein. :wink:
Ich gehörte auch zu den T2 a/b Bremssättel-Geschädigten, gleich nach Kauf meines Busses vor 35 Jahren hatte ich die Umrüstung gemacht und seitdem keine derartigen Probleme mehr gehabt. Allerdings darf ich erwähnen, dass ich so alle 10 Jahre einen Überholsatz spendiert hatte um die Sättel stets bei "Laune" zu halten
beigestufe
Re: Bremsattelwahl
Beitrag von beigestufe »
Hallo Norbert,
was ich bei Deinem Link nicht verstehe ist die Baujahresangabe. 70-79. Aber genau der Achsschenkel hat sich doch geändert.
Ingo
Re: Bremsattelwahl
Hallo Ingo,
beigestufe hat geschrieben: ↑29.07.2017 12:43 ... was ich bei Deinem Link nicht verstehe ist die Baujahresangabe. 70-79.
... ja, jetzt wo Du es sagst, das verstehe ich auch nicht (ist mir zuvor in der Eile so gar nicht aufgefallen, hätte mir auch direkt ins Auge springen müssen). :unbekannt:
Da haben die bei Werk 34 aber mächtig geschludert. :(
... und man müsste einmal direkt nachfragen wie die dazu kommen und was sie tatsächlich anzubieten haben. ... immer diese Laien :(
Also ab dem MJ 73 (08.72) muss die Teilenummer mit "F" enden und das obere Gewinde Bremssattelbefestigung muss ein M 14 sein.
... davor, also ab 8/70-7/72 endet die Teilenummer mit "E" und die Gewinde für die Bremssattelbefestigung sind beide M 12.
Sorry für die Unannehmlichkeiten, werde versuchen mich bessern, .... versprochen! :D
beigestufe
Re: Bremsattelwahl
Norbert*848b hat geschrieben: ↑29.07.2017 19:03 Sorry für die Unannehmlichkeiten, werde versuchen mich bessern, .... versprochen! :D
War ganz sicher nicht als Kritik an Dir gemeint, sonder wundert mich nur, daß jemand der nur so Sachen verkauft den Unterschied nicht kennt.
Vieleicht ist es aber so gemeint, daß diese Achsschenkel letztlich ja tatsächlich passen, nur halt nicht dafür gedacht waren.
Werd da mal nachhören.
Ingo
P.S.: hab mal gerade die Pseudoersatzteilnummer geschaut, daß wären dann explizit die bis 72, Irgendwie ganz schön durcheinander.
T2Arizona
IG T2 Mitgliedsnummer: 739
Re: Bremsattelwahl
Beitrag von T2Arizona »
Jonas_Kessler hat geschrieben: ↑25.07.2017 07:20 Ist heute irrelevant. Eine andere Frage ist, ob man der Distanzringlösung über den TÜV traut - und was im Falle eines Unfalls passiert...
Unterschiede die ich zwischen Ate und Girling festegestellt habe is die Anbringung der Bremsleitung. (Rechtwinklig oder Parallel zur Kolbenrichtung)
Solltest du beachten, damit du keine neue Bremsleitung einbauen musst.
In meinem Bus hat ein Vorbesitzer die 71/72 Sättel eingebaut. Die laufen nach einer Überholung vor 5 Jahren trotz Winterpause unauffälling.
Während der Winterpause wird alle 6-8 Wochen getreten, um die Bremsanlage bei Laune zu halten.
Die Distanzringe finde ich wie bereits erwähnt zweifelhaft.
Wollte ich damals als Anfänger auch machen. Der Werkstattmeister hat das jedoch verweigert.
Dann lieber den B-Achsschenkel einbauen.
PS: Der HBZ sollte unbedingt dazu passen!
Jonas_Kessler
Re: Bremsattelwahl
Beitrag von Jonas_Kessler »
...die unterschiedlichen Bremsleitungsabgänge gibt's aber auch von ATE...
T2Arizona
Re: Bremsattelwahl
Stimmt!
Eine gute Übersicht gibts hier:
https://www.csp-shop.de/raeder-bremsen/bremssaettel/
Weiß nicht ob das alle Bauformen sind....
beigestufe
Re: Bremsattelwahl
T2Arizona hat geschrieben: ↑30.07.2017 23:21 PS: Der HBZ sollte unbedingt dazu passen!
Das habe ich schon befürchtet.
Brauche ich jetzt auch noch einen neuen HBZ?
Ingo
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Bremsattelwahl
Beitrag von Dani*8 »
Nee, der HBZ passt; da gibt es nur Unterschiede zwischen mit Bremsservo und ohne.
