- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Die hier eingebaut:
Dann endlich das zweite Staubblech in der Heckstoßstange. (leider ohne Foto)
...und auch noch Lautsprecher links und rechts mit separatem Verstärker und Krempel.
Mit dem Einschalten vom Radio wird nun per Remote-12V-Signal der Verstärker angeschalten. Das Lautsprechersignal wird von Mono erstmal auf 2 Kanäle aufgeteilt and dann gehts in dern Verstärker. Gruß woita
- Jörch *198
- IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Den Motor ausgebaut und den Simmerring der Kurbelwelle, die Dichtungen der Stößelschutzröhre, das Ausrücklager und sämtliche Benzinleitungen ausgetauscht.
Den Einfüllstutzen und das Schlauchstück zum Tank hin habe ich auch ersetzt. Was für eine Sch... Arbeit.
Kurze Frage an die Gemeinde:
Vor Kurzem gab es hier doch einen Fred mit einer Ideensammlung, was man noch alles erledigen kann, solange der Motor draußen ist. Ich bin aber gerade zu blöd zum Finden. Schickt mir bitte mal jemand den Link?
- suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
- Jörch *198
Hallo Jörch,
wo hast du Den Einfüllstutzen und das Schlauchstück zum Tank gekauft? Bist du mit der Qualität einverstanden?
Danke vorab für deine Antwort
Gruß Klaus!
Gruß Klaus!
Denk an die Umwelt fahr mit dem Bus!
- Jörch *198
Du hast Post.
Den Tankstutzen habe ich von CSP, den Schlauch vom Sprinter: http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 75#p210391
Die Qualität war ok.
Bulli vom Lackierer geholt und direkt losgelegt.
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
ganz im Weiß mit einem...........
Sehr schick geworden
Grüßle Martin
Grüßle Martin
Am Ende wird alles Gut.
Front-Scheibe eingesetzt, rückleuchten und neue bremsleuchten eingebaut... Es fühlt sich guuuut an vorran zu kommen.
Also gestern/vorgestern:
- Bremsscheiben
- Bremssättel
- Bremsbeläge (vorne/Hinten)
- Neuer Radbremskolben hinten
- Schaltstange eingebaut (mit alten führungen wiel die neuen so garnicht gepasst haben) Das vordere Fürhungsgummi ist neu.
- drunter etwas nachlackiert...
- Seitenscheibe hinten und Mitte + Frontscheibe eingesetzt... (bei der Frontscheibe ist an einer ecke ein kleiner spalt bei der Dichtung... Bekommt man den evtl. noch weg oder muss die Scheibe nochmal raus?
- Handbremszüge eingesetzt
- Handbremshebel eingebaut.
Step by Step geht es vorran...
- Bremsscheiben
- Bremssättel
