Servus!
Hab nen Satz Stoßdämpfer bekommen, ich weiß daß sie für die Vorderachse sind, werde aber aus dem Sachs-online katalog nicht schlau.
Der Dämpfertyp ist: Sachs Touring 880 001
Als Vergleichsnummer ist die ET-Nummer 211 413 031 S angegeben.
Daß sie in den Bus passen ist klar, nur würde mich interessieren ob es die verstärkten sind, weil die Beschreibung bei Sachs ziemlich unklar ist, das steht was von "verstärkt, wahlweise"
Wie wirkt sich der Einsatz von verstärkten Stoßdämpfern auf das Fahrverhalten aus? Nimmt die Seitenwindempfindlichkeit ab?
Bin gespannt auf de Antworten!
Schonmal danke!!
Gruß, Thomas
Welcher Stoßdämpfer ist das?
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Welcher Stoßdämpfer ist das?
Ja!Wie wirkt sich der Einsatz von verstärkten Stoßdämpfern auf das Fahrverhalten aus? Nimmt die Seitenwindempfindlichkeit ab?
Es liegen aber keine Welten dazwischen, oder andersrum: Wenn du wirklich spürbar Seitenwindempfindlichkeit ausbauen willst, mußt du gleichzeitig auch 'ne Menge Komfort ausbauen. Die "verstärkten" Stoßdämpfer, die es auf Wunsch ab Werk gab (Boge heavy duty) dämpften wohl auch etwas stärker, als die normalen, der Hauptunterschied bestand jedoch in einem größeren Durchmesser und damit größerem Ölvolumen, weswegen sich diese Dämpfer bei Dauerbelastung nicht so stark erhitzten, wie die normalen.
Danke Clemens!
Das mit dem größeren Durchmesser kann hinkommen.
Als Kenngröße ist S30x150 angegeben, bei dem Standardteil sind es S26x153. Klingt nach Durchmesser x Hub.
Blackbeard
Ist auf jedenfall der verstärkte, aber Unterschiede spürt mann nicht. Würde sie aber empfehlen da
mann ja meistens mit einem Bulli ja nicht leer umherfährt
Muss Rocken!!!
