Hey Slowrider,Slowrider hat geschrieben:Hi Flobulli,
die Frage mit der Klimaanlage ist nicht so einfach zu beantworten. Der Kondensator unter dem Auto sieht auf deinem Foto ziemlich "nachgefrickelt" aus. Stellt sich die Frage ob links vom Motor überhaupt der Kompressorhalter für den Kompressor (siehe Foto) und am Motor die Riemenscheibe vorhanden istDenn nur mit Kondensator und Leitungen evtl. ohne passende Fittinge ist nicht viel von der Klimaanlage in deinem Auto vorhanden.
Dann benötigst du noch den Verdampfer und die Regelung unter dem Armaturenbrett, ich denke das könnte recht teuer werden.
Bist du sicher das die Klimaanlage jemals in Betrieb war ?
Besten Dank für Deine rasche Antwort!
Wie kommst Du darauf, dass der Kondensator zusammengefrickelt aussieht? Muss das nicht so? Hast Du auch einen drunter?
Ich denke nen Kompressor hat neben dem Motor schon mal existiert, da dort jetzt flüchtig Schaum zur Abdichtung eingearbeitet wurde (hab noch nen Bild vom Motor fürs erste angehängt - da sieht man es ein wenig). Ich kann aber nochmal nachsehen, ob da alte Halteplatten vorhanden sind.
Aber wenn es dann doch so teuer wird und mir die essentiellen Bestandteile fehlen, macht es ja wirklich mehr Sinn alles auszubauen.
Funktioniert denn das generelle Heiz- und Lüftungssystem dadurch dann auch nicht mehr - weißt du das?
Was meinst du ausserdem mit der Riemenscheibe am Motor?
Besten Gruß und vielen Dank schonmal!!!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
