Das ist ja zum Glück nicht mehr sooo lang hin, bis das mit der Kälte losgeht. Wir würden dann wohl einen nehmen. Details klären wir dann, wenn das soweit ist, würd ich sagen.
Wie läuft das in diesem Forum mit PMs? Gehen die an meine Emailadresse oder hat man hier ein Postfach?
Kabelbaum Nachfertigung
Chaoskind
- T2-Autor
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Hallo Jendrik,
klick einfach einmal auf den Nickname, dann kannst Du auswählen ob Du an die Mailadresse (so sie dann eingetragen wurde) eine Nachricht schicken möchtest, oder Du nutzt das Forumsmailfach (unter private Nachrichten taucht Dein Posteingang auf, ferner erhältst Du eine Benachrichtigung).
Ich schicke Dir gleich einmal eine Test PN an Dein Forumspostfach.
Chaoskind
- T2-Autor
Hey Norbert,
vielen Dank für deine Unterstützung, der Test war erfolgreich
Nico495
Ich würde auch einen nehmen wollen! Die extra zu ziehenden Leitungen etc können wir ja klären, wenn du dein "go" gibst.
Gruß Nico
Gruß Nico
Nico495
Hallo an alles Besteller,
ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe hier alles mitgelesen wollte mir jetzt einen Kabelbaum von vwloom kaufen (ich weiß nicht wann und ob Ralf wieder was macht (eine Info wäre schön von dir)) und ich bin mir aber nicht sicher, ob denn die ganzen Extraleitungen durch das Rohr unten durch passen (25mm2 bei mir).
Ich wollte mir ein Kabel (je1,5mm2) für Öldruck, Öltemp, Drehzahl mit rein legen lassen, und ein 6mm2 für die Extraversorgung.
Geht das denn alles durch das Rohr unten durch?
Gruß Nico
Gruß Nico
MCT
- IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Hallo Nico,
Ich kann Dir bezgl. Kosten und vor allem Qualität nur dazu raten zu warten, bis Ralf die Wintersaison eröffnet hat und KB anfertigt. Sie sind qualitativ absolut super (meiner war es allemal!) und Du wirst jemand zur direkten Ansprache haben.Bei VWlooms ist zwar Ersteres sicherlich auch gegeben, aber wo sonst, wenn nicht hier im Forum wird Dir so nett & kompetnt geholfen? Ich weiss zwar nicht, wie Ralf an seinen KB noch ein wenig Profit macht bei seinen Freundschaftspreisen, aber solche Aktionen sind es m.E. wert, unsere volle Unterstützung zu bekommen!
Nico495
Ja da hast du recht! Preislich und qualitativ sind sie super!
Ich habe dort lediglich angefragt, da ich nicht wusste wann es soweit ist, und mein Bus wieder auf die Straße soll
Aber ich warte einfach denke ich. Die Aktion sollte unterstützt werden!
Bus Trip
nach all den guten Rückmeldungen hier melde ich auch schon mal starkes Interesse an einem Kabelbaum für den T2a an.
Meld dich dann wenn du wieder loslegst!
Grüße aus Hamburg, Maik
PC-Doc
- IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Hallo Zusammen,
nach einer doch recht turbolenten Auszeit melde ich mich zurück. Dann erstmal DANKE für die positiven Nachrichten hier. Und ja, es bleibt was über bei den Preisen, zumindest ein Bier zum Feierabend
Kabelbäume werd ich wieder Anfang Januar bauen. Wenn also jemand Interesse an einem neuen Kabelbaum hat, darf sich hier melden. Ab 5 Stück wird es wieder interessant.
Weitere Kabel, wie Hauptscheinwerfer mit Blinker könnte ich mir auch vorstellen.
Der Hauptkabelbaum wird dann so aussehen:
- Neue Kabel mit original Farben
- Zusätzliche Leitungen für Öldruck, -Temperatur und Drehzahl
- Anlasser LastRelais 70A
- Schaltplan
Optional:
1- AHK Anschluss (8-Fachstecker)
2- Nebelrücklicht
3- 12V 6mm² (von Zusatzbatterie links zum 8-Fachstecker unter dem Lenkrad mit vorber. Trennrelais)
4- Relais Kl. 15 für Rückfahrscheinwerfer an Schottwand links inkl. Kabel bis Getriebeschalter.
5- Sicherheitsschaltung el. Benzinpumpe (nicht für Einspritzer) an Schottwand links.
6- Steuerleitung Alarmanlage für Motorraumklappe bis Armaturenbrett
7- Relais (am Kabelbaum sind Relaissockel aber ohne Relais)
8- Sidemarker hinten (separate Schaltleitung bis Armaturenbrett für US-Bulli)
Bei Interesse dann einfach deinen Forumsnamen, Motor Typ, Getriebe und die entsprechenden Optionsnummern angeben.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
PC-DOC Typ4 Schalter 1 bis 8
- Schaltplan
Optional:
2- Nebelrücklicht
Ralf
Nico495
Hallo Ralf,
ich würde einen nehmen!
Nico 495
Typ 4 1,8l Einspritzer
Schalter
US (mit sidemarker)
Optionale Spezifikationen:
2- Nebelrücklicht
7- Relais (ohne Anlasserrelais, das habe ich schon)
Gruß Nico
Nico 495
Schalter
US (mit sidemarker)
2- Nebelrücklicht
Gruß Nico
