Umrüstung der Elektrik von US-Anschlüssen etc. auf deutsche Standards
Olli239
Re: Umrüstung der Elektrik von US-Anschlüssen etc. auf deutsche Standards
Beitrag von Olli239 »
Moin Flo,
Jep die Blende dient lediglich Steckdosen und Sicherungen. Der blaue Kippschalter ist die US Sicherung. Dahinter unter der sitzbank und der Holzverkleidung (falls noch vorhanden) sitzt der 110V -> 12V Umformer.
Ist relativ einfach: Das Lüftungsgitter unter der Sitzbank ist für die reguläre Heizung - steuerbar über die Heizungshebel neben dem Lenkrad.
Die anderen Lüftungsgitter dienen der Kühlschrankkühlung duch einen Kamineffekt. Unten wird dadurch Kaltluft angezogen und durch das Lüftungsgitter neben der Sitzbank wieder erwärmt abgegeben. Steuerbar über das Bedienrädchens des Kühlschranks. :wink:
Olli
Moin Flo,
... in Ergänzung zu den bisherigen Antworten darf ich auf das Westfalia Reparaturhandbuch hinweisen, vielleicht ist das auch noch eine ganz hilfreich...:
http://www.amescador.nl/documenten/1978 ... Manual.pdf
flobulli
IG T2 Mitgliedsnummer: 860
Beitrag von flobulli »
@Olli239: meinst du das mit dem Kühlschrankeffekt hinsichtlich der anderen Lüftungsgitter ist so auch bei der Kühltruhe? Habe nämlich nur die Kühlbox in meiner Berliner Campingausstattung und keinen Kühlschrank...
Deine Ausführungen helfen wirklich sehr - allerbesten DANK!!! auch an Norbert für den geilen Hinweis *Daumen hoch*
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Olli239
Warum hast du die Kühlbox?! Du hast doch oben selbst ein Bild vom Kühlschrank mit Kälteelement gepostet. Zumal es den US "Berlin Deluxe" meines Wissen nie mit Kühlbox gab, wenn das im Nachhinein niemand selbst umgebaut hat.
Jau Norbert gehöht hier im Forum schon fast der goldene Daumen hoch ehrenhalber. :thumb:
Olli
MichaIN
IG T2 Mitgliedsnummer: 845
Beitrag von MichaIN »
hier scheint es Irritationen wegen der Begrifflichkeiten zu geben. Gemeint ist:
Kühlschrank: aktiv gekühlt mittels Strom und/oder Gas
Kühlbox: passiv. Kühlt nicht, isoliert nur.
Hat nichts mit der Öffnungsrichtung der Tür zu tun ;-)
Gruß Michael
flobulli
Olli239 hat geschrieben:Warum hast du die Kühlbox?! Du hast doch oben selbst ein Bild vom Kühlschrank mit Kälteelement gepostet. Zumal es den US "Berlin Deluxe" meines Wissen nie mit Kühlbox gab, wenn das im Nachhinein niemand selbst umgebaut hat.
Olli
Ja eben - ich hab doch oben die Box gepostet.... oder sehe ich das falsch mit dem Kühlschrank und der Kühlbox? Das ist auf jeden Fall der "Behälter" den man hob oben befüllen kann mit dem freien kühlmodul drin.
Unter der Wasch-/Kochzeile befindet sich kein weiterer Kühlschrank.
Hier nochmal Bilder zur Veranschaulichung:BildBildBildBildBild
flobulli
MichaIN hat geschrieben:Hallo,
Gruß Michael
Ahhhh okay - jetzt haben wir 's Bild Bild
flobulli
Herzlichsten Dank, dass ihr mir das so detailreich erklärt und die Möglichkeit gebt es selber nachzuvollziehen - weiß ich sehr zu schätzen und hoffe wir werden uns alsbald mal bei nem Treffen persönlich kennen lernen! :)
Jesus
IG T2 Mitgliedsnummer: 940
Beitrag von Jesus »
Servus,
ich habs auch gern halbswegs original und hab das US Zeugs beibehalten und umgerüstet. Wie gehabt für die Aussensteckdose einen Adapterstecker, dann ein neues ordentliches Kabel mit mächtig Querschnitt (für alle Fälle :ritter: ) als Verbindung zum inneren US Verteilerstecker mit Sicherung. Die blaue Sicherung ist mit 15A gekennzeichnet, würde also passen. Hab aber sicherheitshalber noch einen zusätzlichen Sicherungskasten eingebaut, damit auch alles tatsächlich funktioniert und falls der TÜV oder sonst irgendwer mal schaut alles konform ist. Mit einem passenden Adapter kann man dann auch innen ganz normal einen oder zwei Verbraucher anstecken :grinseval:
Gruß vom Cornelius
flobulli
Besten Dank Cornelius - das hilft mir auch sehr, spitzen Anmerkung (auch mit den Bildern!!!). Was würd' ich nur ohne euch machen :)
Auf ein schönes und bastelerfolgreiches Wochenende!
