laut meiner M-Plate hat mein T2B aus den USA einen Typ4 mit Kennbuchstaben CD, in Baduras Datensammlung finde ich den Motorkennbuchstaben nicht ?
Laut Kennbuchstaben am Motor ist aber ein CB Motor verbaut ?
Wer von euch kennt den CD Motor und kann mir was dazu sagen ? Oder hab ich nur was übersehen ?
Typ 4 CD Motor 1679 ccm 46KW(62PS) ?
Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Gruß Markus ......
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Typ 4 CD Motor 1679 ccm 46KW(62PS) ?
Slowrider hat geschrieben: ↑29.09.2017 20:59 Hallo,
laut meinen Unterlagen wurden beide Motoren also der CD und der CB im Zeitraum vom 1.8.72 bis 31.12.73 verbaut.
bei Knappmann sind auch beide Motoren aufgeführt. Eigentlich wurde der 62 PS Motor ja nur in den Automatikbussen verbaut, aber deiner ist ja wohl ein Schalter laut M-Plate
Slowrider*901
Hallo Kaus,
Danke für die Info, wo liegt der denn Unterschied zwischen den beiden Motoren ?
Gruß Markus ......
Viktor
- T2-Kenner
Hallo Markus,
Schau mal bei Michael Knappmann nach
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... /et_nr.htm
Ich habe den CD Motor mit Automatikgetriebe und Doppelvergaser Solex - Kennzeichnung - M84
Der CB sollte der M49 sein,
bei CD ist der Zündverteiler anders (ich fahre ihn jetzt auch mit 5° nach OT , allerdings muss ich noch die Vergaser einstellen CO ) und anscheinend ist die Nockenwelle auch anders, muss man aber alles nachlesen,
Gruß Viktor,
Gruß Viktor,
