T2/B Restauration Oberösterreich
Tom Turbo
Re: T2/B Restauration Oberösterreich
Beitrag von Tom Turbo »
Sorry da fehlt eine Null,100g gehen in die Spraydose!
emmerson1980austria
Beitrag von emmerson1980austria »
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Rückmeldung,
ich habe am Wochenende micht an den beiden Ersatzstoßstangen versucht, leider hab ich zu früh lackiert, weshalb es mir den Lack aufgezogen hat :-(
Dort wo er nicht hochgezogen ist, sieht das Ergebnis ganz passabel aus-
Aber leider hast du recht : der Verbrauch ist enorm. Somit geht die Kosten-Nutzenrechnung nicht auf...
Aber im Detail:
Der versprochene gleichmäßige Auftrag durch die besonderen " Variator-düsen ist keinesfalls gegeben, Primer, Füller und Spritz-spachtel haben allesamt "gespuckt" am schlimmsten war der Lackspray selber- obwohl hochwertige Standox Lack(angeblich) war die Dose mit einer normalen einfachen Spraydüse ausgestattet,
Das Spraybild war nicht fein sondern regelrecht 2 bis 3 mm große Patzen auf der Stoßstange ( bei 25 cm Abstand), mit gleichzeitig schlechtem Deckvermögen. ich habe 2 komplette Dosen verbraucht und nicht einmal eine satte Deckschicht erreicht. ( Die Dosen habe ich natürlich allesamt ausreichend geschüttelt).
Irritiert hat mich ein Aufkleber auf der Dose von xx.xx. 1988 (?) ( Der Aufkleber wurde nachträglich auf die Dose aufgeklebt
Der Lack wird doch nicht so alt sein oder ?
Auf alle Fälle bin ich mit dem Ergebnis grundsätzlich nicht zufrieden.- ich glaube jedoch, dass ein (für mich) zufriedenstellendes Ergebnis machbar ist.
Sprich ,wenn der Lack nicht hochzieht ( aufgrund meines Verarbeitungsfehlers).
Allerdings liegt mein verbrauch in Dosen für die Stoßstange bisher bei:
2 x Säureprimer
3 x acrylfüller
2 x spritzspachtel
2 x Decklack
1 x Klarlack
Inhalt war jedesmal mit 400 ml angegeben
zu je etwa 13 EUR. macht gesamt 130,-
Da bin ich mit einer professionellen Lackierung auch nicht mehr weit entfernt, ich schätze das würde so etwa 300-400 EUR kosten.
Wie dem auch sein:
Wie gehe ich nun bei der Reparatur vor?
Die Stellen, die hochgezogen sind, großzügig abschleifen, bis zur grundierung und die ganze stange anschleifen?
danach neuerlich säureprimer um zu isolieren,
danach der übliche decklackaufbau?
was meinst du?
wie gesagt, mir ist es auch darum gegangen es mal selbst auszuprobieren und sich selbst eine Meinung zu machen, da jeder eine eigene Herangehensweise zu seiner Restauration hat :-)
[img]C:\Users\emeth\Desktop\FOTOS[/img]
emmerson1980austria
falls jemand Fotos sehen möchte...
allerdings kann man eh nichts erkennen. :lol:
falls es jemand intressiert, kann ich ja versuchen nocmal bessere fotos bei tageslicht zu machen.
Tom Turbo
Glaub mir mit Spraydosen gehn wirklich nur Kleinigkeiten und wenn 400g draufsteht sind davon 300g Gas. Wenn du unbedingt selber Hand anlegen willst,dann kauf dir im Baumarkt einen kleinen Kompressor und eine 0815 Pistole . Mit ein bisschen Übung kannst du dann innen und Unterboden selber machen.Bei so einer Baustelle eine gute Investition. Den Rest würde ich einen Profi überlasen. Und bei den Aufgezogenen Lack von den Stoßstangen,am besten so gut es geht runter schleifen,oder mit Nitro komplett reinigen. (Sauarbeit)
Übrigens, man merkt du hast dich mit der Materie auseinander gesetzt, aber Theorie und Praxis ist was anderes. Du wirst auch von 3 Lackierern 3 unterschiedliche Meinungen bekommen. Es heißt zwar der Weg ist das Ziel ,es führen aber viele Wege nach Rom.
mfg Thomas
(seid 1983 Lackierer)
emmerson1980austria
Guten Morgen Thomas,
hier findest du die Info über die Garantiereparatur:
https://www.youtube.com/watch?v=CvGpsq6ABI4
bzw. Prospekte und werbevideos:
http://www.spraymax.com/de/service/
hier die von der Werbung versprochene "tolle" Düse, die ein gleichmäßiges Spraybild versprechen sind aber wohl Humboldt :-)
so hat es dann tatsächlich ausgeschaut:
(ab 0,55)
https://www.youtube.com/watch?v=zKF0y2_pdGQ
:versteck: :abgelehnt:
Tom Turbo
Sorry,das ist ein Video von Spraydosen Lackierung,aber keine Garantie Freigabe.
Und sogar im Video schaut die Oberfläche besch.... aus. :oops:
Ich glaube nicht das ein Hersteller, der die Garantie Arbeiten bezahlt ,so einen Murx frei gibt. :wall:
mfg Thomas
emmerson1980austria
Hallo liebes Forum,
ich habe eine neue Frage,
Da ich bei meinem Bus die Innenschweller tauschen möchte und dabei meine Querstreben nicht mehr so gut aussehen werde ich 4x dieses Teilstück tauschen:
(Leider hab ich noch diese "alten" Träger)
Doppel T-Träger Laderaumboden Teilstück T2 1967 - 05/79
siehe olaf:
https://www.bus-ok.de/Doppel-T-Traeger- ... 1967-05-79
Hat jemand diese Teilstücke getauscht, und wenn ja wie?
Wie kann ich das tauschen ohne den Boden rauszunehmen?
Wie würdet Ihr Schweissen? und Wo?
Hat jemand Bilder, Vorschläge oder Ideen dazu.
Vielen Dank dazu.
bullide
Beitrag von bullide »
moin,
als erstes Innenschweller raus schneiden und dann die Querträger in gewünschter Länge heraus operieren.
Neuer Innenschweller rein und anschließend die Querträger einsetzen und verschweißen.
Hinterher alles schön mit Rostschutzfarbe (z.B. Standox 1k Säureprimer) versiegeln.
FG MARCUS :)
emmerson1980austria
Hallo liebe T2-Gemeinde,
endlich geht es bei meinem Bus weiter.
Diejenigen, die mich auf Facebook verfolgen, können ja bereits die Videos und Bilder der Spenglerarbeiten sehen.
Fürs Forumn habe ich mir nochmals die Mühe gemacht die Bilder zu verkleinern und hier einen kleinen Auszug zu erstellen.
Die inneren Seitenschweller und Quertraversen haben wir nun getauscht und eingeflickt.
Die beiden Löcher im Heck wurden geschlossen- in der Moterquertraverse( das untere Blech, das beim T1 abnehmbar ist) hat auch noch ein polyestergekittetes Loch hervorgebracht,
das haben wir auch geschweisst- interessanterweise hat es aber überhaupt nicht gerostet- der Kit hat gut gehalten.
Das Antennenloch bei der Windschutzscheibe haben wir auch zugemacht, da es sowieso an der falschen Stelle saß und genau in der Rundung nicht dicht zu bekommen ist.
Das Blech unter dem Windschutzscheibengummi war passabel und nur angerostet- unter allen anderen Scheiben hat es überhaupt keine Roststelklen gegeben. :yau:
Ansonsten hat es eigentlich wenig neue Überraschungen gegeben:
Der Aussenschweller Schiebetürseitig hat unter dem Gummi ein paar kleine Rostlöcher, aber der Mittelschweller ist i.O. sodass wire diese nur aufbohren um besser einen Hohlraumschutz verwenden zu können.
Meines Erachtens macht es jetzt noch keinen Sinn diesen zu tauschen.
Und unter dem Gummi vom Kofferraumdeckel hat es auch noch leicht gegammelt- alles andere war so wie wir uns das vorgestellt haben.
Die Front ist leider etwas verzogen und mit viel Spachtel gekittet- das wird diese Woche noch ausgezogen und dann wird für das Reserverad eine neue Halterung bei Olaf bestellt.
Die Fahrertür konnten wir noch retten und die Beifahrertür haben wir getauscht.
Ich denke das wir nächste Woche soweit sind uns zum Lackierer zu bemühen :thumb:
Unten ein paar Impressionen und LG.
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Beitrag von mein-grisu »
I LIKE
Daumen sind gedrückt, dass er bald auf der Straße rollen darf :)
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
