[Workshop] ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Roman
Re: ATE Bremssattel überholen Workshop gefällig?
Beitrag von Roman »
Bremsklötze vom T2a sind identisch mit denen vom Mercedes W108/109/110/111/114/115, und vom Alfa Spider der selben Zeit. Die vom T2b wurden sonst nur im T3 verwendet.
Die Antiqietschbleche sind für alle T2 mit ATE-Sätteln die selben.
Roman
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
okay, danke für den Hinweis!
Kamen mir auch irgendwie bekannt vor, die Dinger. Hatte lange einen W115.
Grüsse
Björn
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
zwar ein alter Fred, aber es passt hier gut rein:
2T2 hat geschrieben: 19.06.2010 14:37 Die De-/Montage mit Zange oder Schraubendrehern führt sehr schnell zu schäden an der Nut
kann ich leider nur bestätigen. Bei mir hingen die Kolben so fest, nachdem ich sie mit der Luftpumpe rausgetrieben hatte, dass ich ihnen anschließend ordentlich zu Leibe rücken musste.
Ergebnis:
Nun sehen die Kolben ansonsten nach dem polieren noch einigermaßen aus
links unbehandelt, rechts poliert.
Kann ich die trotz Beschädigung der Nut nochmal nehmen?
Und im Eifer des Gefechts hab' ich natürlich nicht notiert, welcher innen und welcher aussen war (dass ich erstmal den rechten Sattel genommen habe weiß ich wenigstens noch). Ist das egal, wenn ich die vertauscht wieder einsetze?
Weiterhin habe ich das Problem, dass die alten Manschetten am Sattel total festgegammelt sind. Kann ich die irgendwie chemisch abbekommen? Oder erhitzen/wegbrennen? Dabei wird aber sicher die Zylinderwand in Mitleidenschaft gezogen, oder?
... meine persönliche Empfehlung: Zusammenbauen und Austauschteile kaufen. :wink:
Jonas_Kessler
Beitrag von Jonas_Kessler »
Kleine Anmerkung noch: die Mercedes - Klötze waren dicker, als die frühen Bus-Klötze vor dem T2b. Vermutlich hatte der Bus also dickere Brems-Scheiben. Ich hab' sie früher immer dünnergeschliffen, die Klötze - oder die gebrauchten aus dem /8 umgesteckt... Qietschbleche und Reparatursätze waren aber gleich.
(überhaupt haben wir in Studentenzeiten bei Mercedes viele Teile für unsere VWs geholt - Leitungen, Schläuche, Schrauben usw. Waren da billiger als bei VW)
Deleted User 7534
Habe meine Gierling Bremse zerlegt.
Mit was für einem Fett wird der Dichtring in der Nut eingesetzt ?
Habe gelesen das es spezial Fett ist.
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Dafür nehme ich:
https://www.amazon.de/ATE-03-9902-0501- ... B004RAVYDG
Anbieter ist nur ein Beispiel. Gibt es auch beim freundlichem Teilehändler um die Ecke wenn er gut sortiert ist.
Veeduby
Beitrag von Veeduby »
netter Workshop!
Wenn die Kolben sooooo fest sind, dass die nicht mit Druckluft rauswollen,
dann kann man die auch mit der Bremse rauspumpen, gibt halt eine Sauerei.
Dazu noch diverse Flacheisen und Brettchen zum unterlegen, dann klappt das.
Und wenns überhaupst nicht will, einen M10x1 Schmiernippel einschrauben
und mit der Fettpresse dran, die drückt dann mit 200 bis 300 bar.
Klar, danach alles sauber machen und die Kanäle spülen.
Um die Kolben zu drehen, hab ich eine vergriesgnadelte Sägerringzange
umfunktioniert...
Maik
unimog2010
Re für Bullischorsch: kauf neue Kolben
Beitrag von unimog2010 »
Wahrscheinlich hast du schon eine andere Lösung, wenn nicht kauf einfach neue Kolben. Aber vorher messen, welche es sind!
https://www.wagner-autoteile.de/Autotei ... nzelteile/
Hab ich beim w123 auch gemacht. Funktioniert seither super.
Früher hatte ich Angst vor sowas, aber es ist kein Hexenwerk sich die Kosten eines überholten Sattels mit guter eigener Arbeit zu sparen.
Gregor
Bullischorsch
Danke Gregor, habe mir aber zwischenzeitlich tatsächlich überholte Sattel im Austausch besorgt
Georg
