Steve
Beitrag von Steve »
hab den Bus vom Urlaubsdreck befreit für ein Fotoshooting in der Firma...
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ich habe meinen Flaggenhalter mit einem ordnungsgemäßen Keder versehen.
Vielen Dank an Werner für die Spende! :bier:
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Hab das Mistwetter genutzt und mich in der Garage meiner Peka Anhängerkupplung gewidmet.
Eine Seite ist fertig geschweißt und grundiert.
Erik
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Weiter Bilder zur Achse:)
gestrahlt
gestrahlt
gestrahlt
gestrahlt
grundiert
grundiert
von der lackierten Achse habe ich bisher noch kein Bild gemacht. Ich schaue sie mir erst gar nicht mehr an :D
Gruß Nico
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Bin mit der hassgeliebten Elektrik wieder im Reinen :D
1. Gebrochene Sicherungsdose ersetzt und das gewaltige Kabelwirrwar entflechtet und neu verlegt.
2. Warnblinkanlage für Anhängerbetrieb (Relais, Kontrolllampe, Schalter) nachgerüstet.
3. Zusatzscheinwerfer aus Kunstoffgehäuse (Hella) durch alte Chrom (Bosch) ersetzt, jetzt viel stimmiger.
4. Kabelführung der Vorbesitzer am Bodenblech passender verlegt
5. Lichtsummer verbaut
Vorher: Gewaltiges Ghetto
Nachher: Nix mehr zu sehen
Vorher: Hella, zu modern - Kunststoff
Nachher: Bosch, passt viel besser - Chrom
Es werde Licht
Es werde Licht
Bullischorsch
IG T2 Mitgliedsnummer: 927
Beitrag von Bullischorsch »
Fahrzeug zur Werkstatt geschleppt, damit die Karosserie endlich gemacht wird.
Und mal die erste Radkappe mit Alufolie und Cola behandelt
nachher - vorher
nachher - vorher
Avispa66
Avispa66 hat geschrieben: 17.10.2017 21:56 ... 1. Gebrochene Sicherungsdose ersetzt und das gewaltige Kabelwirrwar entflechtet und neu verlegt...
Wollte gestern ein hässlich sichtbar verlegtes Kabel vom Zigarettenanzünder (hinter RHD-Beifahrersitz, wohl nächträglich eingebaut) neu verlegen, dabei die Sicherungsdose wieder abmontiert und plötzlich seh ich da zwei Kabel (mit Steckverteiler verbunden) in der Luft hängen.
Leider mit abgelöster Steckzunge der Sicherungsose eines „Zweiersteckplatz“ :shock:
Hat sich wohl durch zu heftigem Zug abgelöst :cry:
Mist, nun muss halt ein zweiter Steckveteiler an den Steckplatz (hängen 3 Verbraucher dran).
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Beitrag von koyote007 »
es geht mal wieder weiter......
gruß Heiko
Eggi
Beitrag von Eggi »
Es ist soweit, heute ist er zum Strahler gekommen, bin sehr auf das Ergebnis gespannt :D ! Mit Drehgestell 5,50m lang, da blieben nicht viele Möglichkeiten :) !
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
koyote007 hat geschrieben: 29.10.2017 19:53 Bild
gruß Heiko
Schön zu sehen, dass das Projekt weitergeht! :bier:
