T2a SO 67
Randy02
Re: T2a SO 67
ich hätte da ein paar offene Fragen zu unserem SO67.
Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Die Gardinen an der Heckklappe, waren diese mit zwei Aluschienen oder mit einer oben und einem Spannband unten ab Werk befestigt?
Unser Bus hat noch alle Aluschienen aber keine Spannbänder mehr und an der Heckklappe fehlt eben unten das eine oder das andere.
Unser Bus hat eine Dachschiene montiert. Für uns sieht das aus wie eine Führung für ein Sonnensegel. Gab es das ab Werk? Die Schiene uns die Schrauben sehen sehr alt, quasi original aus.
Ich muss nach einem Foto suchen, da der Bus gerade zur Hohlraum Behandlung ist, kann ich keines machen.
Wir rätseln noch darüber, was das im Bild im Anhang gewesen sein mag. Die Reste befinden sich wie man sieht in direkter Nähe zum Gurtbefesrigungsstopfen, zum Lamellenfensters, zum Tisch und Gardinenspannbandzwischenhalter.
Könnt ihr mir sagen wo ich eine Befestigung für das Gepäcknetz herbekommen kann? Ich bin bei Bus Ok, Günztl oder NLA etc. nicht fündig geworden. Leider fehlt eine bei uns.
Weiterhin suche ich nach den Gummipuffern für die Gepäckwanne auf dem Dach. Diese zerbröseln gerade. Da ich die Wanne aufarbeiten möchte, muss ich sie ersetzen. Habe auch diese in den Shops nicht finden können.
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Luftgekühlte Grüße
Magnus
Bus
perlweißer Westy EZ 6/69
Typ3
diamantblauer Variant EZ 7/68
Käfer
perlweißer Westy EZ 6/69 Typ3
blauer Mex EZ 3/85 selvasgrüner Mex EZ 3/83-
woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Re: T2a SO 67
Also an der Heckklappe hab ich zwei Aluschienen.
Wenns nach mir geht, sollte das original sein, denn auch bei geöffneter Heckklappe kann die Gardine nicht raus.
Was benötigst du denn für dein Gepäcknetz? Hab dir mal die 3 Halter markiert. Zu deinem anderen Bild. Ich hab da nur eine Bohrung. Mittlerweile ist auch ein Gardinenspannband eingebaut.
Das bei dir sieht nachträglich hingebastelt aus. Dachschiene als Serie ist mir nicht bekannt.
Gruß woita
Gruß woita
Randy02
Re: T2a SO 67
vielen Dank für deine Antworten.
Beim Gepäcknetz sind es bei uns 5. Zu denen von dir gezeigten sitzen bei uns noch je zwei hinten, von denen eine fehlt. Daher klappert das Ding bzw hängt es runter, wenn man was drin hat.
Aluschiene also. Dann muss ich noch eine besorgen, wenn die neuen Vorgänge da sind.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
woita
Re: T2a SO 67
Du hast recht, hab die aufm Bild übersehen.
KaiBLN *529
- IG T2 Mitgliedsnummer: 529
Re: T2a SO 67
Kann ich bestätigen: Gardinen Heckklappe mit zwei Aluschienen.
Teile woitas Meinung: das abgebrochene Ding scheint nachträglich eingebaut zu sein.
Mein SO 67 hat(te) auch eine Aluschiene außen für ein Vorzelt oder so. Habe ich allerdings abgebaut, da ich nicht plane ein Vorzelt aufzubauen. Die Schrauben der Schiene sind potentielle Rostherde.
Und wenn wir schon so schön am Schreiben sind: ich suche noch die beiden Einschübe für die Kühlbox, also den Gitterkorb und die Auffangschale: Teil 42 und 43: Hat jemand sowas zufällig rumzuliegen oder kennt eine Bezugsquelle?
LG
Kai
LG
Kai
Randy02
Re: T2a SO 67
vielleicht ist die Schiene ja doch original.
Hast du einen M Code der dir unbekannt ist?
Den Einschubkorb könnten wir auch noch gebrauchen.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
KaiBLN *529
Randy02
Re: T2a SO 67
Aha.
Danke, dann ist mein"667" B67
Dann muss ich das korrigieren.
Gruß Magnus
Gruß Magnus
Bus
Typ3
Käfer
MichaT2a
Re: T2a SO 67
Ich habe denselben Ausbau im Bus, da er aber ziemlich verbastelt war, als ich ihn bekommen hab, hab ich dazu zwei Fragen:
- Die Reserveradhülle aus Kunstleder, wird die direkt über das Ersatzrad gezogen oder kommt die als Abdeckung über die Kunststoffhaube? Und wie wird sie fixiert?
- Hat jemand ein Bild von der Strebe, die den Klapptisch abstützt, der im "Ruhezustand" auf die Spüle geklappt wird? Die fehlt, da muß ich mir was basteln...
Danke und Gruß,
Micha
Danke und Gruß,
Micha
Re: T2a SO 67
Moin Micha,
Quelle: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=325252
... im Netz findet sich etwas.
