DRINGEND! Ersatzblech Radkasten oberhalb des Batteriebodens
Nico495
Beitrag von Nico495 »
Hallo Zusammen,
ich möchte am Wochenende meinen Bus schweißen lassen und suche daher die passenden und richtigen Bleche.
Wie bei fast jedem Bus hat es bei mir die Batterieböden mehr oder weniger vollständig zersetzt. Dadurch, dass die Batterie ausgelaufen ist, hat natürlich auch das Radkastenblech oberhalb des Batteriebodens etwas abbekommen. Nun zu meiner Frage: Ich finde leider nur die Ersatzbleche unterhalb des Batteriebodens:
https://www.bus-ok.de/T2-Radkastenblech ... -Top-72-79
Aber woher bekomme ich das Blech oberhalb des Batteriebodens? Da sind "Rillen" bzw. Vertiefungen eingeprägt (rechts wie links von dem Stoß). Ich denke ihr wisst was ich meine! Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich der Erste bin mit dem Problem und mir das Belch irgendwie selbst biegen muss.
Um diese Stelle geht es übrigens:
stelle 1 ist diese Vertiefung, Stellt 2 der Stoß
Ansicht weiter weg.
Ansicht weiter weg.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Nico
Sytronic1987
Re: DRINGEND! Ersatzblech Radkasten oberhalb des Batteriebodens
Beitrag von Sytronic1987 »
Moin Nico,
mein Bus sah an der Stelle genauso aus, sogar in der gleichen Farbe 😀 Ein Blech habe ich dafür nicht finden können, die Form ist aber auch ziemlich einfach zu dengeln. Da hat das Anpassen det meißten Rep Bleche länger gedauert.
Und Du meinst ein Wochenende reicht zum schweißen? Wenn ja, schick mir die Schweißer mal vorbei 😁 Könnte ich gut gebrauchen :-)
Marvin
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
Nico495
Hallo Marvin,
Vielen Dank für dein Wissen! Ich denke es wird wohl darauf hinauslaufen!
Sytronic1987 hat geschrieben: 07.11.2017 21:01
Nein an einem Wochenende ist das leider nicht machbar. Wäre ja auch zu günstig :D Es kommen zwei hauptberufliche Karosseriebauer die von hinten nach vorne anfangen den Bus wieder in Form zu bringen!
Ich glaube deine Farbe ist Taigagrün. Die meines Busses ist Ravenna Grün. :)
Einen ganzen Radkasten habe ich auch schon gesehen, wollte ich aber wegen dieser Stelle nicht extra kaufen! Aber trotzdem danke!
Gruß Nico
Mani
Beitrag von Mani »
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Das Radkasten bringt hier an sich rein garnichts....leider :(
Es ist ein extra Blech das zwischen Batterieboden und Radkasten kommt.Ich hab mal vor 3-4 Jahren welche gemacht, aber leider alle weg.
Grüße Andy
www.karosserie-staller.de
Nico495
Hardtop-Westy hat geschrieben: 08.11.2017 14:43
Meinst du denn vllt das hier?
http://www.justkampers.com/211-801-559- ... -1979.html
Gruß Nico
Hardtop-Westy
Nein nein das ist völlig falsch.
Ich schau mal vielleicht hab ich noch eins.
Nico495
Hardtop-Westy hat geschrieben: 09.11.2017 06:34 Nein nein das ist völlig falsch.
Vielen Dank! dann hoffe ich mal du hast noch was! Die Qualität deiner Bleche sprechen ja für sich!
Gruß Nico
