Westfalia Schrank mit Spannklaue ?
Slowrider*901
IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Beitrag von Slowrider*901 »
was ist das für eine Spannklaue am Westfaliaschrank (siehe Foto), welche Aufgabe hatte diese und in welchem Zeitraum wurde sie verbaut ?
Gruß Markus ......
Re: Westfalia Schrank mit Spannklaue ?
rein spekulativ:
schätze damit es nicht klappert oben... - und einfach montier- und demontierbar bleibt (Vorhang waschen?).
Die Seitenwände zum Fenster sind ja nur dünnes, biegbares, weiches Holz - und von oben wird's eng
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Damit wird der Schrank erstmal in Position gehalten. Bei meinem ist weiter unten nochmal so eine Klammer.
Die Klammer greift hinter eine Blechkante.
Zeitraum keine Ahnung. Kannst dir auf Rolf-Stephans Seite die Dokumente ja mal durchsehen, ob das da ersichtlich ist.
Beitrag von aircooled68 »
Hab ich schon bei ein paar a-Modellen gesehen. Der 72er hat die aber nicht mehr.
Slowrider*901
Ich hatte hier vermutet das es sich um eine Nachrüstung handelt, bei der dann ein leichter Rückbau möglich ist. Aber RS Version mit der Reinigung des Vorhang klingt auch plausibel. Wobei die Erstmontage der Klaue gegenüber einer geschraubten Version sicherlich keine Zeitvorteile beim Einbau ergeben hat, hier scheint mir eine geschraubte Version schneller montierbar.
Woita, auf meinen Bild ist unten noch der Bügel von der zweiten Spannklaue zu erkennen, also wurden wohl zwei Spannklauen verbaut.
Wenn die Klauen im 72'er nicht mehr enthalten waren dann könnten sie ja bei allen T2a verbaut worden sein, ich habe aber schon diverse ohne die Klauen gesehen :?: war es am Ende etwa eine Sonderausstattung ?????? Das spricht dann wieder für RS Version mit der Vorhangreinigung......
Gruß Markus ......
woita
Beitrag von woita »
Also Sonderausstattung denke ich nicht. Eher zum Start Variante 1 und irgendwann die Umstellung.
Hier hat ein Campmobile 70 noch die Klammern auf Bild 4 und 13.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... -campmobil
Also zumindest 68-70 lässt sichs so theoretisch eingrenzen.
woita hat geschrieben: 15.12.2017 07:49 Also zumindest 68-70 lässt sichs so theoretisch eingrenzen.
... beim 71er Modell sind die Klammern auch noch erkennbar, siehe letztes Bild:
https://www.thesamba.com/vw/archives/li ... mobile.php
... danach wurde wohl geschraubt, so ist es jedenfalls im Bentley beschrieben. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es diese Einrichtung mit dem seitlichen Schrank wohl noch beim 72er Modell gab, aber beim 73er so langsam auslief (ohne Gewähr :? ).
