Vorgeschriebene Reifen(größen) für T2 /Westfalia
Seabrook
Beitrag von Seabrook »
ich würde gerne wissen, welche eingetragene(n) Reifengröße(n) für einen T2, Bj. 1976 (Westfalia) vorgeschrieben sind. Der Bus ist importiert, habe daher noch keine Papiere, in denen ich nachschauen könnte. Gibt es sonst noch Vorgaben, z.B. wegen dem Gewicht des Busses? An Reifenempfehlungen bin ich natürlich auch interessiert.
Beste Grüße
Ralf
Matthias S.
Re: Vorgeschriebene Reifen(größen) für T2 /Westfalia
Beitrag von Matthias S. »
185 R 14 reinforced oder 185 R 14 C
Grüße, Matthias
Da könnte dann in den Papieren so etwas stehen wie 7.00-14/8PR oder 185R14C6PR
Die alte "Ply Rating" (x PR) gibt es nicht mehr -
der heutige Tragfähigkeitsindex/Loadindex sollte passen zu den Achsen, d.h an der Hinterachse bis zu 1300kg - d.h. 93 oder höher.
Da so ein urlaubsbepackter Westfalia gut an die Grenzen geht, nicht zu knapp am Limit. :wink:
Der Speedindex sollte selten bei heutigen Reifenangeboten ein Problem darstellen, selbst bei leicht frisiertem Moped.
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?tires-de
Seabrook
Dann dürfte ich z.B. mit einem Semperit 185 R14C 102/100Q mit Ply Rate 8 nichts falsch machen, richtig? Die würde man pro Reifen im Netz für ca. 64 Euro bekommen.
Ralf
Hallo Ralf,
Seabrook hat geschrieben: 18.12.2017 20:53 Dann dürfte ich z.B. mit einem Semperit 185 R14C 102/100Q mit Ply Rate 8 nichts falsch machen, richtig?
... sollte wohl so sein. :D
Du kennst diese Threads auch?
forum/viewtopic.php?f=7&t=2039&hilit=Reifen
forum/viewtopic.php?f=7&t=16634&hilit=freigabe&start=15
... ich kann aber nichts zu der 205er Bereifung berichten, keine Erfahrung damit. :?
Seabrook
oh, diese Threads hatte ich noch nicht gesehen. Vielen Dank, auch für das TÜV-Formular! :thumb:
Ralf
