Kabelbaum Nachfertigung
Race_cook
IG T2 Mitgliedsnummer: 253
Re: Kabelbaum Nachfertigung
Beitrag von Race_cook »
Hallo Ralf,
ich habe auch großes interesse an einem Kabelbaum für meinen 79er US T2B, umgebaut auf CJ.
Optional:
1- AHK Anschluss (8-Fachstecker)
2- Nebelrücklicht
3- 12V 6mm² (von Zusatzbatterie links zum 8-Fachstecker unter dem Lenkrad mit vorber. Trennrelais)
4- Relais Kl. 15 für Rückfahrscheinwerfer an Schottwand links inkl. Kabel bis Getriebeschalter.
5- Sicherheitsschaltung el. Benzinpumpe (nicht für Einspritzer) an Schottwand links.
6- Steuerleitung Alarmanlage für Motorraumklappe bis Armaturenbrett
7- Relais (am Kabelbaum sind Relaissockel aber ohne Relais)
8- Sidemarker hinten (separate Schaltleitung bis Armaturenbrett für US-Bulli)
Was kostet das denn ein solcher Kabelbaum?
Wie groß ist der Aufwand für das Wechseln des Kabelbaum (für nicht t2 erfahrene)?
Gruß Andreas
Schnato
IG T2 Mitgliedsnummer: 666
Beitrag von Schnato »
Hallo Ralf,
ich hätte auch gerne einen neuen Kabelbaum für meinen Bulli, EZ etwa Juni 1973 er mit Typ 4 und Schaltgetriebe.
- Neue Kabel mit original Farben
- Zusätzliche Leitungen für Öldruck, -Temperatur und Drehzahl
- Anlasser LastRelais 70A
- Schaltplan
Optional:
Danke Tschau Marc (Schnato)
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Schnato hat geschrieben:Hallo Ralf,
- Schaltplan
Optional:
Der Aufwand zum wechseln des Kabelbaum kommt stark auf die eigenen Möglichkeiten an. Auf jedenfall alle Verbindungen beschriften! (Am Kabel und evtl Fotos mit smartphone )
Ausbau :
-Batterie trennen
-Kickpannels ausbauen.
-Sicherungskasten lösen
-Stecker unter Lenkrad trennen und Kabel aus Gehäuse trennen.
-übrige Kabel aus Kabelbaum trennen
-Kabelbaum unterm Auto lösen
-Anschlüsse Anlasser lösen
-Schottwand im motorraum öffnen
-tankgeber Leitung trennen und nach unten ziehen
- Kabel im Motorraum trennen
-Kabelbaum nach hinten heraus ziehen
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge
Zusätzlich müssen dann die Relais noch befestigt werden. Ist kein Hexenwerk, da ja keine Elektronik im auto ist. Den alten Kabelbaum würde ich zerstörungsfrei ausbauen. Man weiß ja nie, was man da noch gebrauchen kann.
Den Preis werde ich Anfang Januar festlegen. Das kommt da noch auf die Anzahl an. Material Grossbestellung ist halt immer günstiger wie Einzel Bestellung.
Gruß aus dem Bergischen
Ralf
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
1302 Cabrio grün
Bus Trip
Beitrag von Bus Trip »
ich hätte auch gern einen neuen Kabelbaum.
Maik MSi
Baujahr 1968
Typ 1 1,6L Motor
Schalter
Optionen:
3, 4, 5, 7
Danke & Gruß aus Hamburg, Maik
hubsi
Beitrag von hubsi »
Hallo Ralf,
hattest ja meinen Kabelbaum eines 79er Cal-Models zur Vorlage, jetzt hätte ich auch gerne einen Neuen :jump:
Hubsi / 79er 2l US-Einspritzer mit 3-Wege-Kat (California Modell)
Ich würde folgende Optionen buchen:
2- Nebelrücklicht
Vielen, vielen Dank für Deine Bemühungen
Gruss
Marcus
Monty
Beitrag von Monty »
ich würde auch einen Kabelbaum nehmen:
ebenfalls 79er Westfalia California Modell Einspritzer mit Kat.
Zusatzoptionen:
Danke für Dein Hobby :wink:
Gruss Monty
Gruss Jiiirgen
1979 T2 Westfalia Berlin, 2,0L GE
1987 T3 Syncro, 2,1L DJ
1988 T3 Reimo, 2,1L MV, LPG
1989 Golf 1 Cabrio, 1,8L JH
1991 Golf Country, 1,8L 1P
1998 Polo 6N
1998 VW LT35 Karmann Missouri
2019 Suzuki Jimny GJ
Deleted User 7534
Sorry wegen Offtopic
Ich habe gerade den Kabelbum zum Hauptbremszylinder ausgebaut. Kann mir jemand sagen woher Ich die Gummi Abdeckung beziehen kann. Meine sind defekt,
Oder bietet jemand diese Kabelbäume an.
Danke für die Info
Hallo Micky,
Micky77 hat geschrieben: 30.12.2017 16:38 Kann mir jemand sagen woher Ich die Gummi Abdeckung beziehen kann.
... such einmal nach 211 945 521 C, die jetzt verfügbaren sehne aber etwas anders aus, da wird jedes Kabel einzeln herausgeführt.
... dann sollten diverse Anbieter herauspurzeln incl. classic parts. :thumb:
PC-Doc
Hallo Zusammen,
erstmal wünsche ich allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
Vielen Dank schonmal für euer Interesse. Das ist wieder eine private Aktion. Für Fragen bin ich per PN oder Mail erreichbar.
So, habe das Material durchgerechnet und komme wieder auf 310€ je Kabelbaum. Die Relais kommen dann noch einmal hinzu, wenn gewünscht:
Trennrelais 10,00
Lastrelais Anlasser 5,00
Wechselrelais Kl. 15 5,00
Sicherheitsrelais 50,00
Bisher haben sich folgende Interessenten gemeldet:
Bitte gebt mir dann noch die Info, um welches Getriebe es sich handelt. Der Kabelbaum ist da stark unterschiedlich.
Ich melde mich dann in Kürze bei jedem per PN wegen einer Anzahlung von 100€ und der Adess- und Bankdaten.
Chaoskind ????
Nico495 Schalter Typ4
"1- AHK Anschluss (8-Fachstecker)
2- Nebelrücklicht
7- Relais (ohne Anlasserrelais, das habe ich schon)
8- Sidemarker hinten (separate Schaltleitung bis Armaturenbrett für US-Bulli)"
Maik MSI Schalter T1
"3, 4, 5, 7
7- Relais (ohne Anlasserrelais, das habe ich schon)"
Race_Cook ?? Typ4
2- Nebelrücklicht
Schnato Schalter Typ4
7- Relais (am Kabelbaum sind Relaissockel aber ohne Relais)"
Hubsi ?? Typ4
2- Nebelrücklicht
Monty ?? Typ4
3- 12V 6mm² (von Zusatzbatterie links zum 8-Fachstecker unter dem Lenkrad mit vorber. Trennrelais)"
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Schnato
Hallo Ralf,
sag mal was ist denn bei den Schaltgetrieben so anders, bei mir kommt im Moment noch ein Schaltgetriebe für den 1700er Typ 4 rein, es soll aber später auch ein CP vom 2,0 Liter verbaut werden können...
Danke Tschau Marc
