Crimpzange für unisolierte Flachstecker 6mm²
ich stehe vor einem Problem. Ich unisolierte Flachstecker für Kabel von 6-10mm².
Aber ich finde ums verrecken keine Crimpzange, in die diese Stecker passen.
Hier mal ein Beispiel:
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHO ... _lastnodeA
Und egal bei welchem Hersteller ich suche, es geht bis maximal 6mm².
Hat da jemand eine Quelle für mich?
Ich habe einen BGS Einsatz gefunden:http://www.bgstechnic.com/de/catalog/pr ... /id/460264
Das Problem ist, das dieses Ding kleiner ist als meine Knipex Zange. Sprich da geht nicht mal ein 6mm² Stecker vernünftig rein.
Das war also ein absoluter Fehlkauf.
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Crimpzange für unisolierte Flachstecker größer 6mm²
Beitrag von Quis »
Vielleicht blöde Frage, aber sind denn die Flachstecker (also genau genommen die Verbindung dazwischen) überhaupt für Ströme die mehr als ein 2,5mm²-Kabel erfordern tauglich?
lg
Christof *111
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
Sowas
oder sowas.
Mehr als 6mm können die jedenfalls. Qualität k.A.
#micha#
Hi Micha,
das sind aber Zangen für diese Stecker hier:
Das ist nicht, was ich brauche.
Ich suche eine Chrimpzange für solche Stecker hier:
https://www.oldtimerbedarf.de/Flachstec ... g-verzinnt
Und das finde ich einfach nicht.
MCT
IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Beitrag von MCT »
Hi Thomas,
Ich habe die mit ner normalen Knipex-Crimpzange verklemmt. Die Verklemmung mit der Aderhülse muss man zwar etwas vorbiegen, aber ich habe damit solide Ergebnisse... :wein:
Bild (PHOENIX)
Avispa66
Beitrag von Avispa66 »
Quis hat geschrieben: 08.01.2018 20:10 Vielleicht blöde Frage, aber sind denn die Flachstecker (also genau genommen die Verbindung dazwischen) überhaupt für Ströme die mehr als ein 2,5mm²-Kabel erfordern tauglich?
Das frag ich mich auch, resp. wo man überhaupt Flachstecker für 10mm²-Kabel her bekommt.
Aber vielleicht wär diese Zange ja was...
Avispa66 hat geschrieben: 09.01.2018 00:05 Quis hat geschrieben: ↑
08.01.2018 20:10
Das ist eine Zange für Isolierte Stecker, damit kann man in diesem Fall gar nichts anfangen.
MCT hat geschrieben: 08.01.2018 22:09 Ich habe die mit ner normalen Knipex-Crimpzange verklemmt.
Wenn ich die in meine Knipex Zange Stecke, müsste ich die Zange mit dem Schraubstock zusammen drücken.
Da ist für maximal 4-6mm² Stecker ausgelegt.
Ich suche doch nur eine passende Zange :tear:
Mani
IG T2 Mitgliedsnummer: 79
Beitrag von Mani »
http://m.tbs-aachen.de/item/31383436333233
Schau mal hier. Die haben eigentlich jedes Werkzeug.
LG Mani
Mani
Beitrag von Mani »
oder die hier, wohl eher das was du suchst, auch etwas preiswerter:
http://m.tbs-aachen.de/item/31383436343038
LG
Mani
Mani,
das ist auch nicht das Passende. Dein erstes Beispiel habe ich in der Firma.
Damit kommt man nicht weiter.
Dein zweites Beispiel ist wieder für die Ringform.
Ich suche eine Chrimpzange für offene unisolierte Kabelschuhe größer 6mm² :hilfe:
Sollte es so etwas etwa nicht geben?
