Crimpzange für unisolierte Flachstecker 6mm²
Re: Crimpzange für unisolierte Flachstecker größer 6mm²
Beitrag von aircooled68 »
Hi Thomas,
mir ist sowas noch nicht untergekommen. Du suchst ja eine Zange für eine Rollpressung / Rollcrimpung. In der DIN 46247 für Flachsteckhülsen ohne Rastnase bzw. DIN 46340 mit Rastnase sind nur Hülsen bis 6,0mm² aufgeführt. Vl. ist es deshalb so schwierig, entsprechendes Werkzeug zu finden.
Das von dir aufgeführte Werkzeug ist für D-Sub V3,5 (Rechtschreibfehler in der Beschreibung??) bzw. "open-barrel terminals" (ok. Flachsteckhülsen haben eben auch diese Anschlüsse :roll: ) ausgelegt. Leider ist es mir nicht möglich, dafür irgendwelche Stecker zu finden. Welche willst du denn verwenden? Hast du vl. einen Link? Eventl. mal nach den Größen AWG 8-6 suchen...
Die BGS 1412 gibts zumindest für 45 Teuronen... Vl. wäre das ja eine Alternative, dann kannst den Einsatz wenigstens verwenden. Alternativen scheint es ja wenig zu geben, außer du wechselst zu hexagonal, WM-Profil, Trapez oder sonstige Crimpung. Nicht umsonst gibt es ab einem bestimmten Kabelquerschnitt nur noch "closed-barrel terminals".
Hi Jan,
ich habe in meiner Steckersammlung inzwischen Stecker für 6-10mm².
Die gibt es z.B. hier: https://www.oldtimerbedarf.de/Flachstec ... g-verzinnt
Das hatte ich weiter oben ja schon mal aufgeführt.
aircooled68 hat geschrieben: 09.01.2018 10:43 Die BGS 1412 gibts zumindest für 45 Teuronen...
Das Ding habe ich gestern ausgepackt:
Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: 08.01.2018 18:37 Ich habe einen BGS Einsatz gefunden:http://www.bgstechnic.com/de/catalog/pr ... /id/460264
Das Problem ist, das dieses Ding kleiner ist als meine Knipex Zange. Sprich da geht nicht mal ein 6mm² Stecker vernünftig rein.
Das war also ein absoluter Fehlkauf.
Sprich den BGS Schrott habe ich schon zu hause liegen, aber der funktioniert einfach nicht.
Die haben zwar 6-8mm² drauf geschrieben, aber das passt eher für 2,5-4mm².
Da hatte wohl jemand Probleme mit dem Zahlensystem...
aircooled68 hat geschrieben: 09.01.2018 10:43 In der DIN 46247 für Flachsteckhülsen ohne Rastnase bzw. DIN 46340 mit Rastnase sind nur Hülsen bis 6,0mm² aufgeführt. Vl. ist es deshalb so schwierig, entsprechendes Werkzeug zu finden.
Interessanter Aspekt...
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Hab mal gegoogelt und was ausm Solarbereich gefunden, was ähnlich aussieht:
https://www.conrad.de/de/crimpeinsatz-s ... 16257.html
Vllt. geht das ja!?
Oha, Sorry, das hab ich falsch interpretiert, ich dachte, dass der Einsatz nicht in die Zange passt...
Was sagt denn der Verkäufer dazu oder der Hersteller der Stecker Durite? Eine passende Zange hat keiner von beiden ja auch nicht im Programm ? :unbekannt:
PC-Doc
IG T2 Mitgliedsnummer: 689
Beitrag von PC-Doc »
Hallo Thomas,
ich benutze eine Knippex MultiCrimp. Für diese Zange gibt es diverse Einsätze. Hab leider gerade keinen Link zur Hand aber frag doch mal beim Profi Werkzeughandel. Vielleicht gibt es da dann einen Einsatz.
Gruss aus dem Bergischen
Ralf
1302 Cabrio grün
Re: Crimpzange für unisolierte Flachstecker 6mm²
Moin Leute,
ich hatte ganz vergessen eine Rückmeldung hier rein zu schreiben.
Mit der Knipex Zage 97 43 200 und dem Einsatz "MC4 97 49 71" kann man grundsätzlich die 6mm² Kabel und die entsprechenden Flachstecker Chrimppen.
Die Kontaktfläche passt recht gut.
Bei der Zugentlastung muss man im selben Chrimpnest nachsetzen, da die Einsätze für Solarstecker keine Zugentlastung haben.
Aber in dem Fall darf man die Zange nicht komplett durchdrücken, sondern muss mit Gefühl bei der Hälfte aufhören und die Zange von Hand entriegeln.
Ich habe nun noch eine Zange bestellt.
Die Trägerzange ist eigentlich wieder die Knipex 97 43 200.
Der entsprechende Einsatz nach DIN 46225 Form A "624 1305 3 0" von der Firma Rennsteig (Tochterunternehmen von Knipex?) muss dann noch separat bestellt werden.
Die Trägerzange kostet knapp 100€ und der Chrimpeinsatz ca. 200€. Also zusammen rund 300€.
Das lohnt sich bei einmaligen Einsatz quasi nicht.
Wenn man aber öfter mal was macht, rentiert sich gutes Werkzeug immer.
Nun kann ich in einem Arbeitsgang auch die 6mm² Kabel in die Ösen Chrimpen.
Knapp ist es aber trotzdem noch, gefühlt hätte die Öffnung im Einsatz ruhig 2-3 /10 größer sein dürfen.
Frohes Schaffen
sieht doch schick aus Dein Crimp-Ergebnis :gut:
Rennsteig Best# "624 1305 3 0" finde ich irgendwie nicht... :oops:
(Ja, "Rennsteig" aus Thüringen seit 1959 ist seit 1991 nach der Wende eigenständige Tochter von "Knipex" aus Wuppertal, die es seit 1882 gibt)
Hi Rolf Stephan,
hier habe ich die Sachen bestellt:
Die Einsätze:
https://www.steckerladen.de/Werkzeuge/C ... :9404.html
Und die Zange:
https://www.steckerladen.de/Werkzeuge/C ... :1311.html
