Spritzlappen T2b
suomi_bus*818
- IG T2 Mitgliedsnummer: 818
bullide
Re: Spritzlappen T2b
Ich muss das Thema mal wieder hoch holen.
Hat jemand vorne originale Spritzlappen montiert? Wenn ja, könnte derjenige ein Foto davon knipsen?
Vielen Dank im vorraus
Race_cook
- IG T2 Mitgliedsnummer: 253
... Hat jemand vorne originale Spritzlappen montiert?
bullide
Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Wir haben gerade einen T2b in der Firma mit Halter vorn
Ich mach mal Bilder
Ich mach mal Bilder
www.karosserie-staller.de
... so sieht es mit dem originalen im Ersatzteilkatalog aus:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 821-68010/
... da diese Teile aber nicht so wirklich überzeugen konnten, hat so man einer improvisiert:
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Diese auf dem Foto (gelber Bus) abgebildete Lösung kenne ich als Original-Anbau für vorne
Habe die Teile sogar noch. Da könnte man bei Interesse mal an eine Nachfertigung denken…...
bullide
Andy, das wäre super
Nobert, das hilft schon ein Stück weiter. Vielen Dank
Andreas, ich wäre auf jeden Fall für eine Nachfertigungsaktion.
Wenn du mir die Maße mitteilst, würde ich das mal in Angriff nehmen.
Und wenn du mir auch noch ein paar Bilder schicken könntest, wäre das auch hilfreich.
suomi_bus*818
Hallo ihr Spritzlappen
Ich hatte mir für heute eigentlich vorgenommen, eine Kopie der hinteren Spritzlappenhalter meines 72ers für meinen 77er Kastenwagen herzustellen.
Habe also alle Einzelteile aus Blech geschnitten und war kurz davor alles zusammen zu schweißen. Da dachte ich mir: Erik, mach mal lieber eine Probemontage. Nicht, dass da zwischen den Baujahren wieder Unterschiede sind. Und siehe da: Die originalen 72er Halter passen nicht für den 77er. Fotobeweis: Sind das die 15 mm (??) die der Motor weiter hinten sitzt? Oder habe ich nur einen Fehler gemacht?
Grüße, Erik
Grüße, Erik
