Moin zusammen,
ich weiß, dass das Thema Gummidichtung (Qualität) für die Schiebetür schon diskutiert wurde.
Ich bräuchte eine gute Qualität, oder sogar originale Dichtung für die Heckklappe (T2a).
Ist da Wagenteile ebenfalls der richtige Ansprechpartner (der wurde beim Thema Schiebetür empfohlen)?
Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen?
Vielen Dank
Heckklappendichtung
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Aloha
- T2-Kenner
Re: Heckklappendichtung
Hallo Harald,
ich habe die Heckklappendichtung (beste Qualität) von Bus-OK.
Die Dichtung soll sich noch setzen, habe aber jetzt das Problem, dass die Heckklappe nicht schließt und weiß noch nicht wie ich dieses Problem lösen soll.
Das Schloss oder das Schließblech lassen sich ja, soweit ich das gesehen habe, nicht verschieben.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
ghiafix
genau wegen diesem Problem (schon Jahre) frage ich hier nach
Ärger mich jetzt seit 5 oder 6 Jahren damit rum......
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
ich habe seit fünf Jahren auch die Heckklappendichtung von Bus-ok drinnen und die saß auf Anhieb. Ich brauchte sie nur minimal an den Ecken einzukleben, habe allerdings vorher einen Tag lang die Nut, in der der Dichtung sitzt, klinisch sauber gemacht. Der 30 Jahre alte Kleber war an manchen Stellen millimeterdick.
Die Klappe lässt sich jetzt relativ leicht schließen und ist absolut staubdicht. Hat Bus-ok eventuell verschiedene Lieferanten? Mal gut, mal Müll?
Außerdem erinnere ich mich düster, dass man das Heckklappenschließblech ein wenig verstellen konnte (oder hab' ich das falsch in Erinnerung?). Aber ich glaube nicht, dass das wirklich hilft, denn die Klappe soll ja auch passend im Karosserieausschnitt liegen.
Honey86
Hallo.
Das ist ärgerlich wenn man so eine lange Zeit nur Theater damit hat vorallem wenn man dafür viel Geld bezahlt.
Bekommt man nicht ausserhalb Deutschland vllt günstiger und bessere Qualität? Dort wo zb der t2 bis zum Schluss g3baut wurde?
Ich hatte einen siemmering extra teuer deutsche Qualität gekauft der war nach dem ersten Test statt durch... Dann hat man mit hier dazu geraten die billigen brazil Ringe zu nehmen. Knapp 10000 km und noch trocken bzw dicht.
Liebe grüsse
Liebe grüsse
D.D.
- T2-Kenner
- IG T2 Mitgliedsnummer: 216
hat jemand noch Tipps für den "richtigen Einbau"?
Habe die Dichtungsfuge bestmöglich gereinigt und eine neue "Bus-ok" Dichtung eingesetzt.
Vorher habe ich beide Flächen mit dem Spezialkleber eingestrichen.
Aber leider ist die Klappe immer noch an der Oberkante undicht (Gartenschlauchtest...)
- Kann man die Dichtung noch "retten", d.h. herausziehen und neu einkleben
- Evtl, dabei den oberen Teil der der Dichtung nicht kleben sondern nur mit dem Schraubendreher eindrücken?
- versuchen durch die Heckklappe zu justieren (mit den beiden oberen Inbusschrauben) und so tiefer auf das Gummi zu drücken?
Danke für ein paar gute Vorschläge und beste Grüße
Detlef
*216
Detlef
*216
Detlef
Bulli-Tom
Bist Du sicher dass die Einstellung der Heckklappe passt? Vielleicht muss die Klappe oben mit mehr "Pressung" eingestellt werden
Würde ich testen bevor ich die Dichtung wieder ausbaue
Und:
Bist Du sicher dass das Wasser von der Dichtung kommt und nicht den Weg über die Fensterdichtung sucht??
Und:
Zum Wohl die Pfalz
D.D.
- T2-Kenner
Danke für den Tipp Tom,
der letzte Millimeter beim Einstellen der Heckklappe war der entscheidende!
Ist jetzt dicht. - Hoffe die Kraft der Gummilippe hält die nächsten Jahre.
Dank und Gruß aus Westfalen
Detlef
Hallo ich habe das Problem das meine Heckklappendichtung undicht ist und es riecht ab und zu nach Abgas. Wo kann ich eine gute Qualität für eine neue Dichtung bekommen? Was sind die Erfahrungen?
D.D.
- T2-Kenner
Hallo Jochen,
ich empfehle, wie bei praktisch allen Ersatzteilen, Autoteile Ehring.
https://www.autoteile-ehring.de/de/
Am besten direkt Ehring anrufen.
Der Kollege kennt sich nicht nur bestens aus, sondern spricht auch offen über die verfügbare Qualität.
Viel Erfolg beim Einbau und beste Grüße
Detlef
Detlef
Detlef
