Guten Abend,
kann mir vielleicht jemand sagen ob man auf die Zweikreis-Bremskontrolleuchte noch zusätzlich die Kontrollfunktion des Handbremshebels anklemmen kann das diese auch leuchtet wenn die Handbremse angezogen ist???
Ich finde diese Version in keinem Stromlaufplan.
Vielleicht noch zur Info , bei mir ist die 5 Polige Zweikreis-Bremskontrolleuchte verbaut mit der Brücke zwischen Klemme 31 und V (ist laut Technischen Merkblatt orginal so)
Mathias
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!!" (Walter Röhrl)
- Rolf-Stephan Badura
Re: Zweikreis-Bremskontrolleuchte
schau mal bei den US Plänen auf theSamba ab 1976 nach K7 und F9:
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... bus_76.jpg
https://www.thesamba.com/vw/archives/in ... 76_key.jpg
Ansonsten eher ohne Handbremsschalter....
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-wiring
Funktionsweise ist in den Bedienungsanleitungen beschrieben unter "Bremskontrollampe" (war bei uns eher optional):
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-books-manuals
vielen dank ich werde es mit dieser Verdrahtung ausprobieren.
Mathias
Mathias
- Sgt. Pepper
Ob man die Handbremskontrolle beim T2 braucht..
spätestens beim Einlegen des ersten Gangs stößt man ja mit der Hand gegen den Hebel.
- Tanjas&Thomas_T2b
Ohne Handbremskontrolleuchte geht unser Motor nicht aus... Aber das liegt am Klemme 15 Entlastungsrelais.
(Ein Fall für Norbert, mal sehen ob er drauf kommt.)
Ich finde Die Kontrolleuchte toll.
Die leuchtet, wenn folgendes los ist:
1. Handbremse gezogen wird
2. Einer von beiden Bremskreisen ausfällt
3. Beim Bremsen, wenn beide Bremslichter defekt sind
Das ist doch ne Leistung, so viele Funktionen in eine kleine Leuchte zu bekommen
- Sgt. Pepper
das mit den Bremslichtern wusste ich gar nicht. Dachte immer das die einfach nur beide Bremslichtschalter und damit die Bremskreisläufe überwacht und beim Bremsen aufleuchtet wenn einer aus der Reihe tanzt. Muss ich mal am 75er ausprobieren (Birnen entfernen), der hat die ja drin, jedoch ohne Hamdbremskontrollfunktion.
... wie mein seinerzeitiger Chef schon immer sagte: Kunde hat Fremdeingriff vorgenommen, Reparatur ablehnen!!!Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑29.01.2018 22:17 Aber das liegt am Klemme 15 Entlastungsrelais. (Ein Fall für Norbert, mal sehen ob er drauf kommt.)
