US-Typ4 Rohr neben Motor
Deleted User 8186
an meinem frisch gekauften T2b (siehe Vorstellung neuer User) habe ich ein an beiden Seiten offenes Rohr rechts vom Motor gefunden.
Wofür könnte dieses bestimmt sein? Es sieht so aus, als ob daran auch herumgeflext wurde.
Re: US-Typ4 Rohr neben Motor
Hallo Michael,
ja, diese Rohre gab es wohl nur speziell bei AMI-Ausführungen. Da hat man die heiße Luft von den Heizbirnen (wenn man keine Heizung angeschaltet hatte) nicht unter dem Auto gelassen, sondern nach hinten abgeleitet. Die speziellen Heizklappenkästen hatten einen gesonderten Ausgang.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 256-24010/
Alles klar
Alles klar
das könnten die Rohre sein, die an den Heizungsklappen anschließen und die vom Motor in den Wärmetauschern immer produzierte Warmluft abführen, wenn man z.B. keine Wärme im Wagen haben möchte.
Wenn die Röhre fehlen, kann es im Extremfall dazu führen, dass bei sehr warmem Wetter und wenig Sprit im Tank dieser anfängt zu kochen, denn dann wird der Tank von unten ordentlich erwärmt.
Bei den europäischen Heizklappen ist das über so eine Art Diffusor gelöst.
Schau mal, ob die Rohre an den Heizklappen angeschlossen sind.
Edit: Norbert war schneller ....
also für mich sieht das nach den Auspuffresten von ner Standheizung aus?!
Christoph
Christoph
Zuletzt geändert von MoH am 11.02.2018 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
@Thomas: Aber Du hast dafür besser erklärt.
@Christoph: ... leider nein
Mm, wieder was gelernt...
dann waren die bei meinem Bus wohl auch irgendwann mal drann.
Hatte nämlich auch Heizklappen mit Rohranschluss drann.
Das erklärt einiges...
Christoph
Christoph
Käfer1967: wenn du die mal ausbaust, kannst mal Fotos machen oder Maße nehmen? Das wäre hilfreich, um die mal nachbauen zu lassen, denn nachkaufen kann man die nicht.
Und bei mir fehlen die.
- Tanjas&Thomas_T2b
Thomas,
lass nichts nachbauen, was am Ende total überflüssig war.
Die Dinger wiegen bestimmt 4kg pro Stück.
Das ist reine Gewichtsoptimierung.
Und ich hatte selbst be 35 Grad im Schatten noch keine Dampfblasen im Benzin, ohne die Rohre.
Deleted User 8186
danke für die schnellen und kompetenten Rückmeldungen.
Bis der Bus zurück ist kann ich mir ja noch überlegen, ob ich das Rohr anschließen werde.
Hallo Thomas,Tanjas&Thomas_T2b hat geschrieben: ↑12.02.2018 08:22 Thomas,
da magst du Recht haben. Meine Klappen sind nicht dicht, lassen also immer einen Teil der warmen Luft direkt nach draußen. Wenn ich Rohre dran hätte, könnte etwas mehr warme Luft nach vorn gelangen, weil die Rohre einen gewissen Gegendruck aufbauen. So wie beim Auspuff bzw. eben nicht bei einem fehlenden Auspuff.
Hab dabei aber selbst nur geringe Hoffnung, aber ich will es mal ausprobieren. Vielleicht nehme ich einfach mal Alu-Flexschläuche, zum testen.
