3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Re: 3-Punkt-Automatikgurte hintere Sitzbank
Hallo Andreas da bin ich auch interessiert dran..
Weserbulli
- IG T2 Mitgliedsnummer: 825
wegen der Dreipunktgurte hinten hänge ich mich auch mal dran.
Problem (wahrscheinlich nicht nur bei mir) ist das Reserverad hinten.
Ich habe einen Dreipunktgurt auf der Beifahrerseite, aber spiegelbildlich würde das wegen des Reserverades nicht passen.
Es ist aber nicht auszuschließen, dass wir eines Tages einen zweiten Kindesitz brauchen ...
Anderes Problem: Der vorhandene Gurt (britische Produktion) ist etwas kurz, den Kindersitz bekomen wir nur mit Gurtverlängerung fixiert.
Eigentlich müsste es doch ausreichend lange Gurte für hinten geben, oder?
Olli
Olli
mindgame
- T2-Kenner
Moin Andreas,
Ich hab dir eine PN geschickt. Freue mich über ne baldige Antwort
Grüßle,
Micha
Grüßle,
Micha
mindgame
- T2-Kenner
Hat das schon jemand bei einem T2a verbaut und kann mir mal zeigen wie es rechts aussieht? Ist da nicht der tankstutzen im Weg?
Grüße aus Freiburg
Grüße aus Freiburg
Seabrook
- T2-Fan
hat jemand schon einen 3-Punkt Automatikgurt in einem Westfalia-Bus mit klappbarer Rücksitz- Schlafbank eingebaut und Erfahrung damit gemacht? Ich würde für mein Kind sonst gern auf der Schiebetürseite einen solchen verbauen. Vielleicht gibt es ja auch ein Foto dazu?!
Beste Grüße
Ralf
Beste Grüße
Ralf
Bus-Hoehle
- IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Hallo Ralf,
schau mal eine Seite zurück. Da kannst du den Einbau bei einer Klappbank sehen.
Zum Thema T2a. Bei meiner Lösung ist der Halter entsprechend kürzer und endet über dem Tankstutzen. Die Gurtrolle ist dann über dem Tankstutzen angeordnet.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
Seabrook
- T2-Fan
super, danke! Wenn ich das auf dem Foto richtig erkenne, ist das Gurt-System nicht direkt an der Rückbank, sondern seitlich an der Karosserie angebracht, richtig?!
Ralf
Ralf
Bus-Hoehle
Hallo Ralf,
ja, richtig. Der Gurt ist genau dort montiert, wo der Hersteller es vorgesehen hat.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
mindgame
- T2-Kenner
Das macht Sinn
ich bin schon am weiteren planen gewesen und dachte mir nur, dass die zwei Seiten gar nicht so gleich aus
Wie läuft die Produktion? Bin schon total gespannt und freue mich drauf
Fruehstueckstour
- T2-Kenner
Hallo Andreas,
ich wäre auch an Gurten mit Halter für die hintere Sitzbank meines 1971er T2a interessiert. Hast du noch welche auf Lager?
Dirk
Dirk
