Gutachten bzw Eintragung 40er Weber auf CJ 2,0l
Re: Gutachten bzw Eintragung 40er Weber auf CJ 2,0l
ghiafix hat geschrieben: ja und mach mal die "1" aus Deiner IG-Mitgliedschaft raus. Denke nicht, daß sie Dir offiziell von der IG zugeteilt wurde, da Torsten die Nr. 001 als Gründungsmitglied hat.
ach, wieder so ein Komiker, der sich selbst seine Mitgliedsnummer vergibt obwohl er bestimmt gar kein Mitglied ist :wall:
krisch72
Beitrag von krisch72 »
was für ne 1. ??
und wo mach ich die weg.?
ich brauche keine 1.
Danke
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
persönlicher Bereich
>Profil
>Profil ändern
>IGT2 Mitgliedsnummer - Feld leer lassen
Micha(el T2b)
Beitrag von Micha(el T2b) »
Hallo Stephan,
Sgt. Pepper hat geschrieben:ich meine da spielen noch ganz andere Faktoren eine Rolle...
- Höhere Verdichtung (Normal oder schon Super Benzin nötig)
- Steuerzeiten der Ventile (Nockenwellengeometrie)
- Drehzahl-, Drehmomentkurve
und und und...
Ich kann mir gut vorstellen, das diese Motoren zwar eine höhere Leistung, aber eine völlig andere Drehzahl-/ Drehmomenkurve haben. Faktisch würdest du dann bei diesen Motoren vermutlich über mangelhafte Beschleunigung und hohen nötigen Drehzahlen meckern, wenn diese im Bus verbaut wären. Eben weil diese Motoren für ein geringeres Fahrzeuggewicht konzipiert sind.
Meine persönliche Meinung ist, dass du mit der Serienkonfiguration am besten Fährst, sofern du am Block selber nichts veränderst.
Du bringst Du die Sache genau auf Punkt. Die Abstimmung auf einen sauberen Drehmoment- und Leistungsverlauf ist das wichtige. Je nach Verwendungszweck des Motors braucht er eine andere Abstimmung. Die Fahrbarkeit eines PKW-Motors bestimmt den Nutzwert, nicht die Spitzenleistung bei Enddrehzahl...
Normaler Weise sollten sich Drehmoment (Kraft) und Leistung ergänzen, untenraus Kraft + oben höhere Leistung = Motor der immer Dampf hat.
Und jetzt kommen die diversen VW-Luftis ins Spiel:
Da sie nicht hoch drehen, konnten sie auf hohes Drehmoment gebaut werden. Und die ganzen Modifikationen beim Bus liefen deshalb auf größeren Hubraum und mehr Drehmoment hinaus...
Alle Maßnahmen wurden hauptsächlich zur besseren Befüllung der Zylinder mit Gemisch ausgeführt, so erklärt sich auch dass z. B. die beim 1800er zwischendurch eingebauten größeren Ventile wieder zurück gerüstet wurden. Und bei den Wechseln zw. 1700er auf 1800er auf 2000er wurde die Leistung nur wenig, aber das Drehmoment (bei jeweils niedrigeren Drehzahlen) massiv erhöht. Allein die Tatsache dass die Getriebeübersetzung dabei jedesmal wesentlich länger gewählt wurde spricht Bände.
Gruss Micha(el T2b)
Detlef/exMKT
Beitrag von Detlef/exMKT »
kann uns evtl. jemand helfen ?
Ein Freund hat mich gerade angerufen und gesagt sein TÜV Mann weigert sich an seinem T2B die 40er Weber einzutragen.
Hat jemand ein Gutachten für 40er Weber mit dem serien 2L ?
Alternativ eine Brief oder Scheinkopie wo das eingetragen wurde ?
Mfg
Detlef
erni123
IG T2 Mitgliedsnummer: 701
Beitrag von erni123 »
Hey Detlef,
Gutachten kenne ich direkt keines. Falls es um ein Gutachten geht um zubelegen, dass diese Tuning Maßnahme historisch ist, sollten die alten Käfergutachten von Riechert und Mahag ausreichen, die findest du hier bei den Käferfriseuren.
http://www.kaeferfriseure.de/index.php?pageid=78
hier ist auch noch ein aktuelleres vom Käfer
http://www.motor-talk.de/bilder/gutacht ... 66989.html
Mein erster Prüfer hat sich auch geweigert Weber 40 IDF auf einen 1,7l CB einzutragen.
Kann dir nur raten ruf andre Prüfer an, irgnendwo im Umkreis wird sich einer finden, der dir den ganz legal abnimmt.
Bei meinem Bus brauchte ich, wie auch Mario73 ein Lesitungsdiagramm (beim nächst besten Tuner aufn Prüftstand( ca. 100€)) und eine Geräuschmessung(macht der TÜV(ca.500€).
Viel Erfolg
Erni
PS: Hier auch mehr http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f= ... 3&start=75
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Andreas
Detlef/exMKT
Cool, hab ihn mal angeschrieben.
Jones
Beitrag von Jones »
Hallo, bin Neu hier der Eintrag ist aber schon etwas Älter.... .
Ich habe auf meinem T2 mit 2,0 CJ 40er IDF und würde die gerne eintragen lassen. Kann mir hier jemand behilflich sein,
hat jemand hier Erfahrung ggf. eine Briefkopie o.ä.?
Vielen Dank für eine kurze Antwort.
Jones
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Jonas,
ich habe mich diesbzüglich sehr Ausführlich mit einem Sachverständigem ausgetauscht. Er macht sehr viel im Bereich VW und Luftgekühlt.
Nach seiner Aussage gibt es keine Gutachten zu dieser Kombination. Ich hatte selber Versucht eine Eintragung mit 40 Weber und 120PS aus einem anderen Bulli in meinen zu übertragen. Keine Möglichkeit. Das liegt unter anderem an den internen Qualitätsmanagements der Organisationen. Im Klartext: Der Sachverstängige muss für jedes Thema entweder ein "trifft nicht zu" oder "trifft zu, ist möglich weil,......" ankreuzen. Dabei muss er begründen oder durch Dokumente darlegen, dass er rechtskonform arbeitet.
Also mal eben nach guter Ingenieurkunst abschätzen und eintragen gibt es nicht mehr.
Speziell das Thema Abgas wird mittlerweile SEHR kritisch betrachtet. Da du mit einem T2b ein Abgasgutachten für den Umbau benötigst wird es schwierig.
Das Gutachten ist generell machbar, aber teuer. Pro Messgang ca 1000 - 1500€.
Die Motorenbauer haben keine Gutachten dazu. Die waren nur im Käfer. Und auch da ist vieles nur bei ähnlichen Kombinationen durchgewunken worden. Abgasprobleme haben die meisten Käfer ja eh nicht. Einfach einen Bodengruppe vor Oktober 1971 einsetzen und das Thema ist erledigt.
Nochmal zusammengefasst. Auf legalem Wege gibt es die 40er Weber für kleines Geld nicht mehr im Bulli. Alle die es doch schaffen, sollten mal die Ingenieure fragen, ob sowas auch rechtskonform ist. Denn IHR haftet im Zweifel dafür.
Gruß, Andreas
