Westfalia Dach Befästigung
Mikes Bullide
IG T2 Mitgliedsnummer: 2
Beitrag von Mikes Bullide »
habe gerade ein 2nd Hand Westfalia Dach (Anschlag hinten) aufbereitet, leider fehlen folgende Befästigungsschrauben:
6x !? Schrauben für Befästigung Scharniere auf Karosserie (3x je Seite)
Welche Schrauben werden für das Hebelwerk verwendet, um dieses am Dach und an der Karosserie zu befästigen?
Kann mir bitte jemand sagen welche Typ von Schrauben ich brauche?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüsse
Re: Westfalia Dach Befästigung
Hallo Michael,
Mikes Bullide hat geschrieben: 05.03.2018 13:07 6x !? Schrauben für Befästigung Scharniere auf Karosserie (3x je Seite)
Ich vermute einmal M 6 x 16, das könnte man ja sicherlich auch noch einmal nachmessen / überprüfen.
... vielleicht weiß das jemand besser.
Möglicherweise kann man sich grundsätzlich auch gut am T3 Dach orientieren.
http://www.t3-infos.de/images/Mosaik-Jo ... lldach.pdf
https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?t=767
http://www.amescador.nl/documenten/1978 ... Manual.pdf
Hat denn dein jetziger Bus noch das geschlossene Blechdach? Musst Du noch für einen entsprechenden Ausschnitt sorgen?
Für das originale Westfaliadach ist eigentlich ein spezieller Rahmen eingeschweißt.
Wenn man das Klappdach nachrüstet, so sollte man nur einen Ausschnitt zwischen B- und C-Säule machen, um keinen Stress mit dem TÜV zu bekommen.
Vgl. bitte: forum/viewtopic.php?f=27&t=19902
Viel Erfolg!
