Maße für Auschnitt Gasentlüftung T2b Westi Berlin gesucht
Moin zusammen
Ich suche die Maße für den Auschnitt der Gasentlüftung im Fahrzeugboden bei Bullis mit der Berlinausstattung.
Ein Foto würde zur Not auch reichen.
Peter
Peter
- Rolf-Stephan Badura
Re: Maße für Auschnitt Gasentlüftung T2b Westi Berlin gesucht
Hallo Peter,
Hat Dein Küchenblock kein 10x10cm Loch?
Reinstellen und man weiß wo...
(mehr Photos auch in größer unter http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de- ... in-kitchen)
(meld' Dich, wenn Du damit nicht weiterkommst - vielleicht kann ich kommendes WE nachmessen, muss aber viel ausräumen
Zuletzt geändert von Rolf-Stephan Badura am 18.03.2018 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Sogar 2
Die Gasentlüftung wurde leider später mal reingefrickelt, ab Werk hatte er wohl einen Gastank (US Ausführung)
Jetzt soll der Bus (nicht meiner) die Deutsche Variante bekommen.
.so eine habe ich auch!
ich habe mir das gitter im campingladen gekauft und den durchmesser auf das blech übertragen und ausgeschnitten.....hier jetzt ein maas zu nennen wäre etwas vermessen da es wohl verschiedene lösungen ( eckig/rund) gibt .....meines ist rund und hat einen durchmesser von ca 10-12 cm....
gruss
THEO
gruss
THEO
Original war quadtratisch - verzinkter Blechrahmen oben (mit Gitter) passend zum Rüssel unten.
Bild habe ich (noch) nicht, da es meist dadrin recht voll ist:
Ja, lässt sich auch besser rechnen.
Vorgeschrieben sind 100cm²: https://www.reimo.com/de/fahrzeugbau/au ... nlage.html
Naja, aber mit r = nur 5cm kommen wir dann nicht ganz hin.
Ich habe mein Sieb noch zusätzlich mit einen Fliegengitter versehen, da es einmal eine "Einwanderung" von Ameisen gab (es roch wohl zu lecker aus dem Gaskasten.
.....moinRolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑18.03.2018 18:27 Original war quadtratisch - verzinkter Blechrahmen oben (mit Gitter) passend zum Rüssel unten.
Bild habe ich (noch) nicht, da es meist dadrin recht voll ist:![]()
Original gabs nicht bei den Amerikanern da die gasflasche aussen war!...also das blech ist bei diesen modellen nicht zerschnitten,das muss man selbst machen!
gruss
THEO
Das mit der Position des Loches ist wohl so eine Sache. Westfalia hat die mit der Stichsäge frei Hand reingefriemelt. Im Schrank ist das Gitter mit dem Rahmen recht mittig angebracht, das kann man einfach dann nach unten übertragen. Hab ich jetzt auch so gemacht (Die Ausstattung befindet sich vorrübergehend in meinem 78er). Der Rüssel war übrigens nicht immer drunter. Mein 76er ist einer der allerersten je gefertigten Berlin. Da wurde einfach ein Blech unter die Querträger genietet, damit kein Dreck durch die Reifen spritzen konnte
forum/viewtopic.php?t=8192&start=30#p110581
