T2B: Rückfragen AHK-Verkabelung nach Forensuche
Re: T2B: Rückfragen AHK-Verkabelung nach Forensuche
Der Dichtteller kommt von unten ran - nach oben das T zum einhaken ins Loch.
Das Wasser kann so ablaufen, aber Spritzwasser von unten nicht rein.
Derzeit gibt es meines Wissens nur diese Dichtteller vom z.B. Karmann (Motorraumende), sollten aber auch funktionieren. Die vom Bulli waren ca. doppelt so groß.
Grüße.
Grüße.
Vielen Dank für die Hinweise!
... bin inzwischen auch auf die Teilenummer gestoßen (worden).
(ist nämlich im Ersatzteilkatalog mit keiner laufenden Positionsnummer versehen, Hauptgruppe 8 Seite 25)
http://www.amescador.nl/documenten/VW_T2_%20BUS%20.pdf
... einfach einmal nach der Nummer 111 801 177 ("Ventil für Wasserablauf") suchen und dann kommen einige Anbieter herausgepurzelt.
(ggf. mit oder ohne Leerzeichen).
Ja, es ist so, auch mir muss man manchmal auf's Pferd helfen.
unimog2010
Re: super Forum!
Guten Abend zusammen,
ganz herzlichen Dank für die vielen tollen Antworten. Ich werd mir dann mal ein so ein Loch rechts bohren und ein Kabel dann im Motorraum nach links zu dem Rücklicht legen. Möglicherweise hängt die Warnblinklichtproblematik auch noch mit dem Rest zusammen. Ich werde das prüfen.
Bei meinem Bus sind scheinbar mehrere Karosseriestopfen unter der Sonne Arizonas zerbröselt. Wenn ich es richtig verstanden habe kommen rechts und links in die Löcher neben der Motorklappe auch Stopfen? Wo bezieht man derlei am besten? Aus meiner Benzhistorie bin ich sehr verwöhnt, was solche Ersatzteile angeht. Bei VW scheint das schwieriger. Wo kauft man am besten? (Tipps auch gerne per PN).
gregor
gregor
Thomas R.
Hallo Gregor,
hoffe der Link funktioniert:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... sort=&all=
Sonst bei CSP mit der Nummer 801177111 suchen
Da heist es zwar "für Warmluftkanal", aber der passt in die Ablauflöcher
Gruß .....
Gruß .....
Hallo Gregor,
Dazu stellvertretend 2 Händlerbeispiele (ansonsten mit der Teilenummer googlen, mit und ohne Leerzeichen versuchen):
https://www.werk34.de/product_info.php/ ... inten.html
http://www.bus-ok.de/T2-Stopfen-unter-d ... 5-Exklusiv
Meinst Du so etwas hier, sollte sich um Teilenummer 211 813 395 handeln.unimog2010 hat geschrieben:Wenn ich es richtig verstanden habe kommen rechts und links in die Löcher neben der Motorklappe auch Stopfen?
Thomas R.
Re: super Forum!
Das habe ich überlesen. Da passen die von mir verlinkten Stopfen nicht rein.unimog2010 hat geschrieben: ...... Wenn ich es richtig verstanden habe kommen rechts und links in die Löcher neben der Motorklappe auch Stopfen? .....
Ich hatte verstanden, dass es um die Wasserablauflöcher gehen würde.
Sorry
Gruß ......
Sytronic1987
ich hole den Beitrag nochmal hoch, da ich auch gerade auf der Suche nach dem Loch für die Kabeldurchführung der AHK bin. Das Bild und der Beitrag ist super:
https://www.autoteile-plauen.de/artikel-998.htm
Aber ein Lochdurchmesser von 33mm find ich ziemlich groß
Marvin
Aber welchen Durchmesser hat das Loch? Nach Bild hätte ich 15mm geschätzt. Auf der Suche nach Gummitüllen für die Durchführung bin ich hierauf gestoßen:Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑05.02.2017 10:31 Nachtrag:
Kabeldurchführung ist bei meinem (AHK ab Werk) zwischen Batterie und Rückleuchte:
(Bild in die Batterieseite, Kabel für AHK schon raus - Loch ist in rechter Bildhälfte gut zu sehen - Gummitülle nicht vergessen!)
(Wasserablauflöcher würde ich nicht nehmen, da soll ja das Wasser ablaufen und da kommt ein Dichtteller gegen Spritzwasser von unten rein)
Marvin
Hallo Marvin,
Hab den Durchmesser des Kabels gemessen, dann geschaut welche Durchführungen es so gibt und dann das Loch gebohrt.
Händlerbeispiel: http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/2 ... n--seite-1
.... für meine Zwecke hatte sogar die Grabbelkiste noch etwas zu bieten gehabt.
Welchen originalen Durchmesser es von VW gegeben hat, weiß ich leider nicht, da ich meine AHK nachgerüstet hatte.
Ja, sogar recht "elefantös", soviel war es bei meiner Wahl dann auch nicht.Sytronic1987 hat geschrieben: ↑19.03.2018 20:42 Aber ein Lochdurchmesser von 33mm find ich ziemlich groß
Sytronic1987
Hi Norbert,
danke für den Link, da gibt´s ja alles was das Herz begehrt. Mein Problem ist --> Das Kabel gibt´s noch nicht und ich will das Loch drin haben, bevor er zum Lackierer geht
Vielleicht kommt ja noch ne Antwort wie es original war, ansonsten such ich mir nen Standard AHK Kabel und mach das passend
Marvin
Marvin
Hi Marvin,
https://www.amazon.de/Anh%C3%A4ngerkabe ... el+7+polig
http://www.staufenbiel-berlin-shop.de/4 ... x16x15mm-a
Dann mach das Loch mal 16 mm, das sollte dann für Standardmaterial von Kabel und Durchführung passen.Sytronic1987 hat geschrieben: ↑19.03.2018 21:41 Das Kabel gibt´s noch nicht und ich will das Loch drin haben, bevor er zum Lackierer geht..
