Erfahrung Berger Vorzelt
- mircomat
Hallo Freunde der Sonne,
Bei Berger gibt es dieses Vorzelt für Busse und ich habe einen Gutschein.
https://www.fritz-berger.de/artikel/ber ... wagen-6666
Hat jemand Erfahrung mit solchen Produkten, insb. Der Befestigung derer an der Regenrinne eines T2 Transporter?
Danke und Gruß,
Mirco
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
Danke und Gruß,
Mirco
Re: Erfahrung Berger Vorzelt
ich habe ein Sonnensegel mit Keder und ein Vorzelt mit Stange.
Mir gefällt die Kedervariante deutlich besser.
Bei Gelegenheit werde ich wohl auch in mein Vorzelt einen Keder einnähen lassen...
- mircomat
Danke, für die Auskunft! Das heißt, ich muss eine Kederschiene an die Regenrinne Schrauben?Steve hat geschrieben:Hi,
nee, es gibt Keder die direkt in die Regenrinne vom Bulli passen. Ob das für den von dem Berger Segel zutrifft kann ich nicht sagen.
- mircomat
Danke, ich schau mal. Habe auch einen Thread zu dem Thema gefunden!Steve hat geschrieben:nee, es gibt Keder die direkt in die Regenrinne vom Bulli passen. Ob das für den von dem Berger Segel zutrifft kann ich nicht sagen.
- Rolf-Stephan Badura
Hallo Mirco,
Du bist bei den modernen Bullis gelandet - heute ohne die praktische Regenrinne
Früher gab es von Fritz Berger aber auch Sonnensegel und Vorzelte mit Gummileiste für unsere Regenrinne... und manchmal sogar in passenden Farben
http://www.vw-t2-bulli.de/index.php?de-awning
- mircomat
Das ist schön. Aber leider scheint es das nicht mehr zu geben.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Mirco,
- Slowrider*901
- IG T2 Mitgliedsnummer: 901
Hallo Mirco,
ich habe ein Berger Sonnensegel, wurde wenig genutzt, würde ich für kleines Geld abgeben, falls Du den Gutschein noch anderweitig nutzen möchtest. Melde Dich einfach bei mir per PN.
Gruß Markus ......
- mircomat
Hi Markus,
nach zwei Versuchen eine PN zu senden, die dann im Postausgang hängen blieb, schreibe ich hier...
Danke für das nette Angebot! Weshalb benutzt Du es denn nicht?
Ist da dann alles dabei, um es am Bulli zu befestigen? Was hast Du Dir preislich vorgestellt? Und hast Du eine Idee wie man das am besten versenden kann?
Mirco.
Mirco.
- woita
- IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Nur als Tipp:
Die gesendeten PN's hängen so lange im Postausgang, bis sie der Empfänger gelesen hat.
