Traggelenke wechseln - Tipps Teil 3
- Matthias S.
Re: Traggelenke wechseln - Tipps Teil 3
Die naheliegende Maßnahme wäre die Madenschrauben herausdrehen und mit einem dünnen Stichel ertasten ob die Zentrierbohrung darunter ist. Der Tragarm, der weiter raus Steht, würde dann noch einen kräftigen Schlag mit dem Hammer bekommen, um zu sehen ob da irgendwas nachgibt. Beim Abschmieren verhalten sich beide Seiten gleich? Neue Drehstäbe verbaut?
Grüße, Matthias
						Grüße, Matthias
- Gastonlagaffe
Hallo Matthias,
danke für die Unterstützung.
Beim Wiedereinbau der Tragarme habe ich nicht au die Endlge geachtet, also geklopft habe ich schon.
Ich werde das nochmal überprüfen.
Die Federpakete sind die originalen, da wurde nix gelöst.
Auf den Versatz bin ich eigentlich erst gekommen als ich meinen Sturz kontrollieren wollte und die Verstellung aus war.
Immerhin bin ich schon fast 2 Jahre so unterwegs (ca. 12.000 Km), Griechenland, Italien und Frankreich
Man lernt doch nie aus ...
ich melde mich wieder
Hallo Thomas,
ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht so genau, was da bei Dir bzw. Deiner Vorderachse schief gelaufen sein könnte.
Ich höre jetzt auch zum aller ersten Mal von solch einem Problem.
Das Federpaket ist ja mittig mit einer kegeligen Madenschraube festgesetzt und wird mit einer Mutter gekontert. Dann werden halt die Tragarme angesetzt und in gleicher Weise fixiert.
Normalerweise ist dann immer automatisch eine astreine Symmetrie vorhanden, wo man sich gar nicht dagegen wehren kann.
Ansonsten könnte ich mich mit dem Vorschlag von Mattias anfreunden, nur eben halt auch mit der gebührenden Berücksichtigung der mittleren Madenschrauben.
Viel Erfolg
PS: Deine Reifen sollten ja wohl schwer ruiniert sein, oder etwa nicht?
Viel Erfolg
- Gastonlagaffe
So da bin ich wieder,
ich habe den oberen Traghebel entlastet und geklopft (Madenschraube raus).
Der Hebel geht dann weiter rein, das Fett knistert auch.
Wenn ich dann die Madenschraube wieder einsetze und anziehe kommt der Hebel wieder raus.
Seltsam ist auch dass beim reintreiben der Deckel rausgedrückt wird, also am Federpaket ansteht.
Also ist doch dann das Federpaket nicht mittig, oder
Auf der rechten Seite ist der Hebel bündig, aber vielleicht täuscht das auch, Symmetrie wäre Trumpf.
Wie bekomme ich das Federpaket in die Mitte ? Die Madenschaube lösen is wahrscheinlich eine blöde Idee (unter Vorspannung)
Vorschläge ?
Das vorletzte Bild is reingeklopft
Vorschläge ?
						- Gastonlagaffe
- Gastonlagaffe
- Matthias S.
Doch die mittlere Schraube sollst Du auch lösen und nachsehen ob die Zentrierung mittig ist. Die Vorspannung hält der Vierkant im Achskörper, Du kannst die gefahrlos rausdrehen. Vielleicht ist dein oberes Feder Paket gebrochen und dadurch wandert der Tragehebel nach außen?
Grüße, Matthias
						Grüße, Matthias
- Gastonlagaffe
Hallo Matthias,
das mit dem Bruch im Federpaket klingt logisch.
Ich werde das mal untersuchen.
						- Gastonlagaffe
Hi Matthias,
100 Punkte
Die Idee vom gebrochenen Federpaket war richtig.
Auf der linken Seite lassen sich die Federn rausziehen und gehen nicht ganz rein.
Ich werde jetzt das neue Federpaket einbauen (schon da von Werk34)
Nochmal Danke für die Tipps
									100 Punkte
						- Gastonlagaffe
